查看: 3865|回复: 14
枪瞄畸变问题请教
发表于 2007-2-3 20:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人凑了一个枪瞄系统,加工出来以后发现畸变很大,让我帮忙改一下内部结构消除畸变,我大概看了一下,发现目镜的畸变很小只有1%左右,改了一下聚光镜后畸变应该变小的,但是发现没有变化,枪瞄系统里面哪里还会引起很大的畸变啊??转向镜吗??物镜的畸变很小,可以不考虑的,希望高人给个指点.
发表于 2007-2-4 05:11:00 | 显示全部楼层
<p>传数据给我,可以帮你看看<a href="mailto:.zta@taopt.com">.zta@taopt.com</a></p>
 楼主| 发表于 2007-2-5 23:52:00 | 显示全部楼层
改了聚光镜之后没有作用,畸变还是那么大.郁闷ing......
发表于 2007-2-7 23:16:00 | 显示全部楼层
倒像用的是什么,镜组还是棱镜?
发表于 2007-2-8 16:30:00 | 显示全部楼层
枪瞄一般不采用棱镜倒像的,枪瞄畸变大多半由整个物镜组引入,如果可以,我可以帮你看看。<a href="mailto:sagl1983@163.com">sagl1983@163.com</a> 对了你的是变倍率的还是定倍率的?
发表于 2007-2-8 16:31:00 | 显示全部楼层
聚光镜改了用处不是太大,考虑下整个转向和物镜的匹配问题。
 楼主| 发表于 2007-2-8 20:10:00 | 显示全部楼层
再说的详细一点,这款产品的分划丝是放在目镜前面的,分划丝前面的部分就是从物镜到分划丝之间的结构与之前是没有任何变化的,之前同类别的产品一直用这个物镜+转像镜结构,目镜用其他结构的时候,成像是很好的。所以准专业人士ly1983说的转像和物镜的匹配问题可以不用怀疑的,这款产品的目镜结构是一个胶合镜片+一个单镜片,而他改的镜片之有一个,就是单片的镜片,就把这个单片的镜片改成了焦距更长的镜片,再改的地方就是分划丝和胶合镜片之间的距离,所以我怀疑是这个目镜的问题,但是目镜并没有多大的问题~!因为这个涉及到公司机密的问题,实在不能把详细的结构发给大家,希望大家谅解,并多多指点我一下。谢谢~!
 楼主| 发表于 2007-2-8 20:13:00 | 显示全部楼层
我这个是变倍的3-9倍。出瞳距离140。
 楼主| 发表于 2007-2-8 20:19:00 | 显示全部楼层
huwu:枪瞄很少用棱镜倒像的,除非是很特殊的瞄准镜,用在摄影上的瞄准好像用的是棱镜,普通枪瞄不用的~!!呵呵,互相学习:93635902
发表于 2007-2-9 01:06:00 | 显示全部楼层
目镜焦距变长了,但是你确定他的出瞳距离和出瞳孔径没有改变,视场呢?你可以提供下贵公司的产品设计参数,不是要你产品的结构参数。
 楼主| 发表于 2007-2-9 05:48:00 | 显示全部楼层
出瞳距离变长了为140mm,出瞳直径不知道有没有变化,明天去问一下,视场为7度,但是我在zemax里面模拟的时候只能做到6度,变倍的枪瞄的优化,你有没有经验啊?能否指点我一下,我在zemax里面一优化就乱啦,光线都乱跑了,呵呵,明天把优化后的图发来看看!谢谢你~
发表于 2007-3-6 00:16:00 | 显示全部楼层
就我所知道的3-9x40的枪瞄做到6度的都很不错了,眼点距100左右,视场为7度,眼点距为140,没有做过这么大的,建议考虑用多片组目镜,看了你的贴图,3片的是比较困难的,优化很难解决问题,结构选择不当,追迹光线的是比较乱.目镜焦距考虑做到50-60左右应该可以到140.
