查看: 8291|回复: 34
求教:LD泵浦的固体激光器问题,急啊!!
发表于 2007-2-4 06:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
LD端面泵浦在晶体上做激光,晶体的泵浦端是镀的高反薄膜,由于搭得是短直线腔,在调节过程中发现泵浦光的焦点正好打在晶体端面的高反射膜上时,泵浦光和腔膜耦合的最好,输出功率最大,但是,泵浦光的焦点打在膜上,害怕把高反膜打坏啊,很郁闷,不敢加泵浦功率啊,谁有这方面的经验啊?指点一下,一般象晶体端面的高反膜损伤阈值是多少啊?很急啊,完不成任务了!!哪位大侠帮帮忙!!
发表于 2007-2-8 01:44:00 | 显示全部楼层
做的是什么波段的激光?泵浦功率多大?什么晶体都有关系,而这些你都没提供
发表于 2007-2-19 11:06:00 | 显示全部楼层
恩,只要你的晶体上镀的膜不是假冒伪劣,表面被泵浦光打坏的机会不大.
正常的膜承受个100MW/cm^2问题不大.
当然晶体表面一定要擦干净了.
发表于 2007-2-28 17:29:00 | 显示全部楼层
如果你怕打坏的话就把焦点稍调到晶体里一点
然后再加泵浦功率,这样输出功率也会有所提高
发表于 2007-3-2 23:35:00 | 显示全部楼层
只要是好的晶体,一般都不会有事
发表于 2007-3-22 06:04:00 | 显示全部楼层
最近好几块晶体的摸都被大坏了,要知道我的泵浦才两瓦,而且晶体也是干净的,郁闷!我怀疑晶体的摸材料对泵浦光有吸收,请高人指点!
发表于 2007-3-23 03:35:00 | 显示全部楼层
你光聚的有问题!
我们那边老师聚60W都没听说!
我们自己用10多W也没有这么的事
发表于 2007-4-2 18:43:00 | 显示全部楼层
我们做的时候膜很少破,但晶体却很容易裂,特别是ND:yvo4和ND:gdvo4,二三十瓦的泵浦光就裂了,聚焦光斑大约500-800微米。
along1980, 你们用什么晶体?哪买的?聚焦光斑多大?
发表于 2007-4-2 18:57:00 | 显示全部楼层
容易裂?是不是你的晶体和热沉接触不好?
发表于 2007-4-2 19:03:00 | 显示全部楼层
嗯,回nknight23,我们用的是典型的铟箔包裹,铜晶架,TE制冷,接触得应该还可以了啊
发表于 2007-4-2 21:19:00 | 显示全部楼层
奇怪啊,是不是晶体架夹得太紧了?或者真的是晶体质量原因?
发表于 2007-4-2 23:04:00 | 显示全部楼层
福晶的晶体应该还算不错了啊。难道真是因为太紧?据说单端泵的nd:gdvo4和nd:yvo4很难超过15W输出,否则很容易开裂, 有这回事吗?
