楼主: teapot
求教:LD泵浦的固体激光器问题,急啊!!
发表于 2007-4-19 22:28:00 | 显示全部楼层
对于晶体裂开,有没有试过改变泵浦聚焦透镜的焦距?你们用什么参数的透镜?我这里有点数据,不过商业秘密不好随便乱讲。email告诉我你的实际情况,也许我可以帮你。
发表于 2007-4-20 17:29:00 | 显示全部楼层
谢谢laserer。我最近查阅的资料显示我们的泵浦功率似乎已经达到晶体承受的极限了。你们最高端面泵浦的功率有多大?
along1980,你能说说你老师那边泵浦60W的具体情况吗?什么样的晶体?泵浦光斑模式和尺寸?
发表于 2007-7-11 11:20:33 | 显示全部楼层
把点移到晶体里一点就可以了,影响不是很大,一般不直接打在膜上
发表于 2007-7-12 03:23:09 | 显示全部楼层
国内搞点激光不容易啊。
发表于 2007-7-13 10:08:11 | 显示全部楼层
不知道搂主的问题解决了没有,我不是激光专业的,只能说说我的看法。泵浦光束腰应该落在晶体靠近中心的位置。你之所以落在端面上才有比较好的功率,还有晶体容易裂,是因为你的泵浦光束腰太小,束腰处泵浦密度太大。把束腰落在晶体端面上,晶体内部的泵浦密度就减小了很多,热效应相应减弱,也就是说,牺牲了部分泵浦效率的情况下换来了热效应的大量减弱。晶体裂也说明泵浦密度过大(晶体内部发热超过了器件散热能力)。端面和空气接触温度会比晶体内部低一些,所以裂开的位置不在泵浦密度最大的位置,而是密度较大,散热又很差(晶体内温度最高)的位置。泵浦密度过大是针对晶体的散热能力而言的。你的晶体尺寸有点大了,用2X2X4或3X3X2会好很多,机械零件尺寸精度比较高的情况下,还可以更小些。很多端泵激光器中还留又灯泵激光器的思想,而对灯泵很有利的方法就成了端泵的绊脚石。
发表于 2007-7-13 17:03:54 | 显示全部楼层
晶体碎裂是工作瞬间碎裂还是工作了一段时间后碎裂?
发表于 2007-7-13 18:18:29 | 显示全部楼层
我做60mW的绿光应该没这些问题吧?
发表于 2007-7-14 16:42:15 | 显示全部楼层
把焦点稍调到晶体里一点,然后再加泵浦功率,这样输出功率也会有所提高
发表于 2007-7-15 00:19:26 | 显示全部楼层
用的nd:YAG晶体,3X10,其他无可奉告。
你可以打029-8820574找王老师或者蔡老师
请教!!!
发表于 2007-10-15 15:39:02 | 显示全部楼层
回复 #25 laserer 的帖子
大家都是高手呀!请问laserer,我也在做着方面的实验研究,想向你学习交流;
email:mikefan111@sohu.com
   QQ:214904851
发表于 2007-10-15 15:40:58 | 显示全部楼层
请问:
      晶体还可以小点么?
