查看: 4002|回复: 13
KTP晶体损伤分析
发表于 2007-2-7 23:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有腔外二倍频激光器,1064输出能量200Mj,10NS,φ5光斑,25Hz,工作5min后,KTP输出面出现损伤点(光斑中心)
KTP没有采用温控,大家可以帮忙分析一下原因?
发表于 2007-2-8 02:04:00 | 显示全部楼层
用什么激光器做泵浦?光斑怎样?散热怎样?各例还是在这个条件下就产生?...
以你给的基本信息来看不应该损坏.
 楼主| 发表于 2007-2-8 03:17:00 | 显示全部楼层
半导体侧面泵浦 不是个例了 同样的条件重复发生
光斑中心区域激光较边缘强 但我的输出镜,KTP入射端面都没有出现损伤
发表于 2007-2-8 03:19:00 | 显示全部楼层
有图片看看吗``````
 楼主| 发表于 2007-2-8 03:26:00 | 显示全部楼层
我考虑为出射端面等离子体加热轰击所导致的 不知有人碰到类似现象 怎么解决的?
发表于 2007-2-8 21:16:00 | 显示全部楼层
倍频晶体不温控是不行的。
发表于 2007-2-11 04:15:00 | 显示全部楼层
晶体选择计算的时候就要考虑工作温度了。。。。。。。。。
发表于 2007-2-14 21:56:00 | 显示全部楼层
有可能是光洁度的问题,导致能量高度集中
发表于 2007-2-15 23:58:00 | 显示全部楼层
mode不好,有hot spot , filement? 晶体表面原来不干净?内部透镜alignment有问题导致聚焦?
我的一台也是腔外没有温控的,二倍频,三倍频,6ns,1-20Hz
 楼主| 发表于 2007-2-18 00:42:00 | 显示全部楼层
我的一台也是腔外没有温氐模??镀担??镀担?ns,1-20Hz
我前面没有光学系统,可以详细谈谈你腔外倍频激光器的状态?
发表于 2007-2-19 10:39:00 | 显示全部楼层
峰值功率太高了吧,200mJ,10ns,φ5 (mm?), 入射基频峰值功率为
4*200mJ/(10ns*Pi*φ^2)=100MW/cm^2,而倍频光的光斑更小,脉宽更短,出射的倍频光的峰值功率可能更高。
KTP晶体表面的膜,脉冲10ns时,峰值破坏功率阈值也就是100MW/cm^2左右.但是一般只要峰值功率在50MW/cm^2左右,KTP就可以做出50%以上的效率.
建议楼主先用望远镜把光斑扩束1.5倍,然后再进KTP试试.如果你的KTP足够大的话.
发表于 2007-2-26 22:46:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]长空栈道[/I]在2007-2-17 16:42:00的发言:[/B][BR]pmode不好,有hot spot , filement? 晶体表面原来不干净?内部透镜alignment有问题导致聚焦?/pp我的一台也是腔外没有温氐模??镀担??镀担?ns,1-20Hz/pp/pp我前面没有光学系统,可以详细谈谈你腔外倍频激光器的状态?/p
那台我很少用。现在在家里,手上没有数据。刚才电话问同一实验室的,基频100mj 左右,倍频 20mj 左右。
下次打开的时候记得打一个点 传上来看看,我记得1064的模就不好(我们觉得应该打开激光器看看,但是大家都很懒都不去做),导致后面的532,355,266都差得要命,很容易打出斑点(考虑加一个special filter做一次过滤),另外是266的输出很容易受室温的影响。
回到你的问题,不知道你有没有检查浸液是不是已经挥发了?
