查看: 7986|回复: 12
谁给介绍一下倍频片的原理啊
发表于 2007-2-8 03:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
也就是光学转换片,那是什么材料做成的,能够显示红外,什么原理?
发表于 2007-2-8 19:39:00 | 显示全部楼层
说一说我的理解吧。
所谓的倍频是一种光学非线性效应,是光学混频的一个特例而已。其他常见的还有和频,差频,三倍频,四倍频等。
通常利用一些非线性晶体(如KDP,KTP等等)来实现频率的转换。最常碰到的比如绿光半导体激光器就是通过倍频来实现的。
光学非线性效应是强光效应。也就是说在通常的弱光,弱能量密度条件下是很难观察到的。
原理上简单的理解就是,如果正常激光的受激吸收过程是吸收1个能量为hv1的光子,辐射出1个hv1的激光。那么倍频就是同时吸收2个hv1的光子,辐射出1个hv2的激光。这里的v2=2*v1。这就产生了倍频的效果了。
现在来理解转换片就容易了。红外光人眼无法直接看到,但是如果倍频后的频率落在可见光区人眼就可以直接观察到了。
更多的非线性原理,我推荐去察看刘颂豪写的强光光学浅说。深入浅出!
发表于 2007-2-8 20:39:00 | 显示全部楼层
顶。
我当初压根没好好学非线性光学,后悔啊
发表于 2007-2-8 21:05:00 | 显示全部楼层
p期待人来讲解一下。
发表于 2007-2-9 01:58:00 | 显示全部楼层
倍频片,或者我们这里称之为转换片,还用不上非线性光学。其实质就是双光子吸收,也就是吸收两个光子,发射一个光子。如果某种材料有三个能级,间隔相等,吸收一个光子,从能级1到能级2,再吸收一个光子,从能级2到能级3,那么如果产生光子的时候从能级3直接跃迁到能级1,就实现了倍频的功能。至于是什么材料,估计是材料系的人关心的事情,也就是技术关键了。
发表于 2007-2-9 04:58:00 | 显示全部楼层
材料刚知道了``就是不好搞``搞来了也不知道有没有设备做
发表于 2007-2-10 06:11:00 | 显示全部楼层
太初,能不能给我透露下?
发表于 2007-2-12 04:23:00 | 显示全部楼层
好象是碱土金属硫化物
发表于 2007-2-15 23:42:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]ykstar[/I]在2007-2-8 17:58:00的发言:[/B][BR]倍频片,或者我们这里称之为转换片,还用不上非线性光学。其实质就是双光子吸收,也就是吸收两个光子,发射一个光子。如果某种材料有三个能级,间隔相等,吸收一个光子,从能级1到能级2,再吸收一个光子,从能级2到能级3,那么如果产生光子的时候从能级3直接跃迁到能级1,就实现了倍频的功能。至于是什么材料,估计是材料系的人关心的事情,也就是技术关键了。
你所说的没有包括 virtual level.
发表于 2007-2-15 23:51:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]paddysky[/I]在2007-2-8 11:39:00的发言:[/B][BR]p说一说我的理解吧。/pp所谓的倍频是一种光学非线性效应,是光学混频的一个特例而已。其他常见的还有和频,差频,三倍频,四倍频等。/pp通常利用一些非线性晶体(如KDP,KTP等等)来实现频率的转换。最常碰到的比如绿光半导体激光器就是通过倍频来实现的。/pp光学非线性效应是强光效应。也就是说在通常的弱光,弱能量密度条件下是很难观察到的。/pp原理上简单的理解就是,如果正常激光的受激吸收过程是吸收1个能量为hv1的光子,辐射出1个hv1的激光。那么倍频就是同时吸收font style="BACKGROUND-COLOR: #ff0000;"2/font个hv1的光子,辐射出1个hv2的激光。这里的v2=2*v1。这就产生了倍频的效果了。/pp现在来理解转换片就容易了。红外光人眼无法直接看到,但是如果倍频后的频率落在可见光区人眼就可以直接观察到了。/pp更多的非线性原理,我推荐去察看刘颂豪写的强光光学浅说。深入浅出!/pp/p
赫光生 刘颂豪, 我正在看,谢谢。
发表于 2008-6-29 01:44:34 | 显示全部楼层
红外激光显示卡可将各种不可见近红外波段光束转换成可见光,
能够有效实现对红外光束的探测、跟踪、校对、识别,可用于各类半导体激光器的近红
外光探测、红外发光二极管发射光跟踪、YAG 等大型激光器光束校对、光纤通信信号
检测等领域。
发表于 2010-7-29 05:13:12 | 显示全部楼层
红外感光探测片
  http://www.kpt.net.cn/cn_product_.asp?id=46
红外光探测卡板 \ 激光倍频片 \ 红外激光探测 \ 激光校对卡
     红外光探测卡(板)可将各种不可见红外波段光束转换成可见光,能够有效实现对红外光束的探测、跟踪、校对、识别,用于各类半导体激光器的近红外光探测、红外发光二极管发射光跟踪、YAG等大型激光器光束校对、光纤通信信号检测等领域。红外检测板使用上转换发光材料制成,其可以是粉体或陶瓷、玻璃块体,使用0.3mW的红外光源,即可起亮;有效光激发波段主要在700nm~10μm,同一探测板可以识别不同波段的红外激光,发光强度与红外器件激发功率成一定的正比增长关系,产品有纸板、塑料、玻璃、金属、陶瓷等,其面积、形状、大小、颜色,特种功能可按用户要求订制。
型号 颜色/发光尺寸 激发峰值
(μm) 发光强度 发射波长
(nm) 吸收光UV365  激发波段范围
(μm) 基板
HT612 红(1X1cm) 1.0-1.3 较强 630 红 0.8-1.6 塑料
HT582  橙(3X5cm) 0.70-1.3 强 585  橙 0.8-1.4  塑料
HT520  绿(1X1cm) 0.70- 1.3  强 520  绿 0.7-1.8 塑料
HT510 绿(1X1cm) 0.70-1.3 较强 500 弱绿 0.7-1.3 塑料
HT512 绿(3X5cm) 0.90-1.06  弱 520  绿 0.80-1.2 塑料
HT412 蓝绿(3X5cm) 0.90-1.06 弱 490  蓝绿 0.80-1.2 塑料
HT320 蓝(3X5 cm) 0.90-1.06 弱 470 蓝 0.80-1.2 塑料
HT111  绿(1X1 cm) 0.98  强 520  ------  0.80-1.06  陶瓷
HT112 蓝(3X5 cm) 0.98 弱 470 ---- 0.90-1.06 塑料
HT113 红(1X1 cm) 0.98 较强 610 ----- 0.90-1.06 铁板
HT900 红(1X1 cm) 0.98 弱 610 ----- 1.5 or 0.98 塑料
HT800 绿(1X1cm) 0.98 弱 510 绿 0.8-10.6 铁板
HT700 红(1X1cm) 0.98 弱 630 黄 0.8-2.0 塑料
注:不同波段灵敏度显示不同。
