查看: 2109|回复: 1
[下载]固体激光器设计步骤
发表于 2007-2-13 01:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。如何选择激光介质?(就是你做一台激光器选择怎样的介质,比如是Nd:YAG还是Nd:YLF或者是Nd:YVO4,如果你要求单脉冲能量高重复频率较低的话就选择Dd:YLF为好,如果需要选择单脉冲能量高而重复频率低的话最好选择Nd:YVO4,当然Nd:YAG虽然两者都能,但是他也有其局限性;同时也还要考虑现在这些介质实验室和产品分别能做到多大功率);
2。泵浦结构如何选择?(泵浦结构主要包括端泵、侧泵、面泵、等等,那么选择这些结构的理由又分别是什么呢?考虑那些因素呢?)
3。冷却方式如何选择?......
下载地址—OFweek光电新闻网:http://www.ofweek.com/download/download_detail.asp?resource_id=180
发表于 2007-2-13 17:05:00 | 显示全部楼层
靠,应该就是这个版面的文章,拉到新闻网又回来做广告。
