查看: 2350|回复: 1
请教近红外光度准确性的标定
发表于 2007-3-4 19:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们买了一台美国的紫外可见近红外分光光度计,波长175-3300nm,省计量院按国标检定了紫外可见部分,近红外部分没有光度准确性指标和检定方法。当时经销商说标定光度准确性需要另购附件和标准物质,很贵。我们以为用一次就没用了,不如让省计量院搞定。现在剩点没搞定,请高手帮忙。仪器光度准确性是0.0003A,
 楼主| 发表于 2007-3-10 04:38:00 | 显示全部楼层
标定光度准确性,共推荐了五种方法,1 双光栏方法,精度0.0003A; 2 密斯特标准物质方法,精度0.002A;3 TGA方法,精度0.01A;4 BP方法,精度0.01%T;5 硝酸钾或重铬酸钾方法。这些方法又被专家否定,双光栏方法,检的是仪器线性,不是准确性;化学溶剂,变化大,不稳定,不能当标准。标准物质也是用同种仪器标定的,不具备传递资格。现在我挺闹心的,这有良医吗?
