查看: 11620|回复: 23
光学系统的分辨率与MTF曲线有什么关系?
发表于 2007-3-6 06:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>光学系统的分辨率是指什么?它与MTF曲线有什么关系?</p><p>谢谢</p>
发表于 2007-3-9 17:52:00 | 显示全部楼层
<p><font face="隶书">分辨率只是表示了系统在高反差,高对比度下的成像质量。而实际物体事由高空间频率和低空减贫率组成,只有通过MTF才能全面反映镜头质量</font></p>
 楼主| 发表于 2007-3-12 02:13:00 | 显示全部楼层
<p>那么MTF曲线横轴上的空间频率值与实际的分辨率有什么关系呢?</p><p>还有,为什么系统的分辨率都大于MTF曲线横轴上的空间频率值(调制度大于0.3时)?</p><p>谢谢!</p>
发表于 2007-3-13 00:24:00 | 显示全部楼层
<p>一般认为分辨率等于调制度在0.05时的线对数</p>
 楼主| 发表于 2007-3-19 05:01:00 | 显示全部楼层
<p>非常感谢!!!</p><p>不过,0.05的调制度也太小了吧?</p>
发表于 2007-3-22 23:03:00 | 显示全部楼层
一般ccd对应的阀值是0.15,但为了加工工艺一般取0.3时的MTF来计算镜头的分辨率
 楼主| 发表于 2007-3-27 04:32:00 | 显示全部楼层
楼上的,可不可以这么认为:0.3时的MTF值就是系统的分辨率?谢谢
发表于 2007-3-29 13:08:00 | 显示全部楼层
MTF是衡量分辨率的一个工具,你也可以用PSF去衡量分辨率.
发表于 2007-3-29 22:51:00 | 显示全部楼层
看MTF的空间截止频率.
发表于 2007-4-19 00:18:00 | 显示全部楼层
MTF的空间截止频率.是系统的衍射分辨力,也就是按数值孔径算出来,当然设计不好是达不到的,一般按0.03来算分辨力,如果是镜头一般按0.15.我现在不明白这些MTF是按反向还是按正向的MTF来算?因为正向和反向的MTF 是不一样.
发表于 2007-4-19 02:56:00 | 显示全部楼层
按0.15来算分辨力是考虑了接收器件本身的分辨率而得到的值
发表于 2007-4-25 07:06:00 | 显示全部楼层
谢谢!
