查看: 2820|回复: 0
怎么看第一近轴光线在光学表面的入射高度啊???
发表于 2007-3-16 05:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>有问题请教大家,在CODE V里怎么看第一近轴光线在光学表面的入射高度啊,第一近轴光线是主光线吗,我用eva (y r1 s1)看了主光线的入射高度,与analysis菜单中看到的paraxial ray data中的HCY 数据有些差别,是因为 y r1 s1 给出的是real ray data 实际光线入射高度吗?</p><p>如果第一近轴光线是指的主光线,那么第二近轴光线是不是就相当于r2 和r3了呢?请赐教,谢谢!</p>
