查看: 2670|回复: 4
请问一下光纤耦合器能否实现这个功能?
发表于 2007-3-16 19:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要做一个测试,激光(分别要做蓝光和红光)沿光纤照射到材料表面,从材料表面反射的激光也会从光纤返回,我要用反射的激光做一些测量,问一个各位高手,在那跟光纤上通过接上一个耦合器能否将反射的激光全部从另外一根光纤导出来,从这根光纤导出的是100%反射光.耦合器是否能实现这个功能,在两根光纤结合的地方将这两个光束给分离开来,如果可以的话,这个耦合器有一些什么技术参数,如果不可以的话,麻烦请教以下有什么设备能实现这个功能,谢谢!!!
发表于 2007-3-30 23:59:00 | 显示全部楼层
同问,帮你顶上去,最近也在搞光纤耦合器的东西
发表于 2007-4-5 22:30:00 | 显示全部楼层
使用双纤准直器(collimator)。光纤耦合器也可以。只是先搞清楚是双波长还是单波长
发表于 2009-3-11 21:04:47 | 显示全部楼层
耦合器好像不可以吧,发射回来的光和原入射光的波长应该一样,耦合器能实现分波长的功能在这里就没用了。至于耦合器可以分光功率,也只是将反射光和入射光的混合功率(功率之和)按一定比例分开,而不能完全将反射光和入射光分开。
哦,两种光的相位不同!耦合器是否可以根据相位的不同将光分开呢?本人也正在研究,还有待进一步查证。如有可靠答案会及时和大家分享讨论。
本人见解如有谬误和不足,还请高手多多指点!我们互相学习。
发表于 2009-3-11 23:42:04 | 显示全部楼层
如果反射无是漫反射体, 接收效率是很低的.
在RAMAN应用中就有类似的探头.
