查看: 6328|回复: 16
大功率绿光和侧泵的同仁请进!
发表于 2007-3-19 05:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是一个新手!
大家好有谁知道,腔内效果好,还是腔外效果好?都用AO调Q?
用侧泵模块腔外倍频需要聚焦不,透镜一般用多少?
大家的KTP是用哪家的?多大尺寸?温度匹配还是角度匹配?效率一般能够到多少?
谢了!!,
发表于 2007-3-20 01:26:00 | 显示全部楼层
腔内功率密度大,倍频效率会高一些。
其他的自己查查文献看看。
发表于 2007-3-22 06:36:00 | 显示全部楼层
多数用80度附近的角度匹配,大功率绿光用普通KTP很容易产生灰迹,建议用白KTP或s-KTP,福晶有售。
 楼主| 发表于 2007-3-29 02:19:00 | 显示全部楼层
谢谢二楼和三楼的兄弟!希望更多的同仁进来讨论!
请问chen TM KTP一般选多长的比较合适?温控盒谁家的比较好啊?
发表于 2009-2-4 15:47:18 | 显示全部楼层
长度为相干长度的奇数倍时,效率最高。相干长度公式为
lc = lambda/ 4*(n2(2w)-n1(w))
其中:lambda 为基频光波长;
         n2(2w)为倍频光折射率;
         n1(w)为基频光折射率
         折射率要根据色散方程计算,参见《非线性光学频率变换及激光调谐技术》
      另外,还要考虑走离角,一般不要超过15mm
发表于 2009-2-10 16:07:26 | 显示全部楼层
大家好,我是一个新手!大家好有谁知道,腔内效果好,还是腔外效果好?都用AO调Q?用侧泵模块腔外倍频需要聚焦不,透镜一般用多少?大家的KTP是用哪家的?多大尺寸?温度匹配还是角度匹配?效率一般能够到多少?谢了! ...
bluelight 发表于 2007-3-19 05:07
一般情况下连续用腔内,脉冲用腔外。连续的一般用AO或被动调Q,脉冲的一般用EO调Q。
是否聚焦看你当时情况,倍频效果好的话就不用。KTP的使用供应商一般都会提供建议,长度也绝非越长越好,一般为5~10mm。温度匹配和角度匹配都可以,我个人认为功率大用温度匹配较好。
发表于 2009-2-11 11:28:45 | 显示全部楼层
做绿光往高端发展才是硬道理啊。
发表于 2009-3-8 11:18:28 | 显示全部楼层
我也是做绿光滴,做腔内倍频,我用的是山东的KTP ,感觉很容易损坏,请问高手,我做的绿光是20W的
  用那种KTP最好或是用那种倍频晶体更好些??
发表于 2010-12-25 11:36:27 | 显示全部楼层
顶顶啊!    1!!!!
发表于 2010-12-25 12:03:34 | 显示全部楼层
是否聚焦看你当时 ...
好像,SP的工业声光,用的腔外,查一下。
发表于 2010-12-30 11:29:12 | 显示全部楼层
福晶的s-KTP抗灰迹能力好些,不知道有没有人用过水热法的KTP做过高功率绿光,听说水热法长的KTP也不错,效率高损伤阈值也相对较高。
发表于 2010-12-31 09:38:02 | 显示全部楼层
GTR-KTP不错,我用过,感觉一般侧泵(50W)模块,腔内倍频出个30W绿光还是没有问题的,KTP很多时候是表面镀膜的损伤,欢迎讨论
