发表于 2007-6-28 11:22:48
显示全部楼层
谢谢大家对水仙花的解释,在实际的工作中,我的确遇到过此类问题,不过我们都把它归结为杂光.一般来说,我不用ZEMAX对此现象分析,用LIGHTTOOLS分析,效果更好,它不能说成鬼影,如果是鬼影或静止的杂光现象,在电路中是可以处理掉的,麻烦的是此类现象在调焦和变焦系统中,会随着镜片的移动出现,而且在软件中是处理不掉的.所以大家在做中波制冷系统时,一定要做杂光分析,要不系统做完,实际组装时发现问题,所有的设计结果就报废了,损失很大.我们有些系统做过分析,但是也有失败的.对于楼上那位说的消热差至少要用三种材料,是错误的.而且一般的无热系统不需要用衍射元件是完全可以作出来的.至少在中波实现-40~60度的温度范围内是没有问题的.当然有些指标实在到了极限状态,不排除用衍射元件或三种以上的材料. |
