查看: 2462|回复: 1
[求助]如何让激光在光敏材料上成像
发表于 2007-4-6 22:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一般的成像作法是:先从电脑上输出图像到硫酸纸上,将硫酸纸置于激光光源与光敏材料之间,激发后,将图像形成于材料上。能否省去中间环节,在光源与材料之间置一中间层(类似与显示屏),电脑直接将图像输出到中间层,以替代硫酸纸这一程序,是否可能?可用什么物质来制造这一中间层,请方家赐教
发表于 2007-4-7 03:18:00 | 显示全部楼层
把电脑上的图像先输出到SLM(比如,投影机用的LCD或者DMD),然后将LCD上的图像成像材料上,不过,这样成本比较高,而且首先你的材料要是平面的。
