查看: 4187|回复: 12
请教光纤耦合
发表于 2007-4-18 01:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过聚焦透镜向400微米光纤耦合,调了几天了都对不准,请高手指点.
先谢谢了.
发表于 2007-4-18 17:51:00 | 显示全部楼层
p我们公司有生产该类激光器,耦合效率高低主要在于聚焦透镜的匹配合准直系统的校对。你现在激光器的输出光斑是多大?光纤是多模还是单模,芯径合数值孔径是多少?/p
发表于 2007-4-18 18:17:00 | 显示全部楼层
建议是买一个大口径的准直器吧!
我公司CLC型的准直器接收口径约在12MM。可以带400的光纤
gcf1230@sina.com 郭春芳
 楼主| 发表于 2007-4-19 01:20:00 | 显示全部楼层
光斑6mm,多模,数值孔径0.48.谢谢!
发表于 2007-4-19 07:53:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-4-19 17:43:00 | 显示全部楼层
五楼大虾,你给的网站怎么打不开啊?
发表于 2007-6-29 09:24:47 | 显示全部楼层
那你们公司网站是什么,我去看看,在这方面有需求
发表于 2007-6-29 09:36:04 | 显示全部楼层
这里商机无限啊
发表于 2007-7-12 15:54:25 | 显示全部楼层
LZ问题解决了没呢?
学习下
发表于 2007-7-12 16:22:26 | 显示全部楼层
有没有光纤接口的激光加工头?好象国内没有商品化的成品供应。
发表于 2007-7-25 15:35:01 | 显示全部楼层
果有需要便携式光纤端面检测器的,可以和我联系,
200倍端面放大,内置光源,SMA905接头,适合高功率多模光纤,适合使用的芯径范围200微米-1000微米
尺寸:155mm*45mm*23mm.
网站   http://www.opticres.com/Product.asp
QQ:445284553
MSN:billyok100@eyou.com
发表于 2007-7-25 15:40:09 | 显示全部楼层
呵呵,商机无限吗?非也!我认为现在做东西和以前不一样了,Raytress是大师,但同时也是Boss,在做做生意的同时不妨扫盲一二。
