兄弟,我没有用过IC-5. 应该来讲,晶控只能控制成膜厚度和速度,当然有些镀膜工作完全由晶控来完成,我所接触到的是晶控只是控制膜厚和一个成膜速度,而电子枪等到参数由另外的操作部分来控制,所以它们是分离的. 熔料面较大,可以缩小电子枪打药光圈,在一个预熔阶段药点移动个数和频率增加,预熔时间延长,在最后预熔阶段,光圈变大,药点不再移动. 两年没有接触到自动机了,现在搞的是国产机,一切手动,还有没晶控.手动--一切皆有可能! 呵呵 兄弟你的问题如果以前使用的膜料没有此种现象,应该归结为膜料有区别,但是使用并不影响成膜结果,你只需做好充分预熔应该会OK的. 不同厂家的膜料,不同的机以台所操作的各个参数都不尽相同.而且我用过的机台都是光控晶控相结合,电子枪部分在电子枪控制部分调节,镀膜参数在光控里设置,晶控只起一个辅助作用.所以晶控我们很少去改动,造成我现在在晶控方面是一大弱项. |
