查看: 4193|回复: 0
[转帖]应用于美容科的主要激光器治疗原理
发表于 2007-4-26 19:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)强脉冲光皮肤治疗系统
强脉冲光皮肤治疗系统采用专利的强脉冲光技术,输出波段为5601200nm,能量密度为20~48 j/cm2,脉宽2~7ms,光斑尺寸为8×34mm,可安全无创清除面部各种色素性和血管性斑块,同时刺激胶原组织增生,恢复皮肤弹性,似的面部皮肤得到整体提升,重新焕发出健康的青春风采。
大量的临床实践证明,光子嫩肤可以同时在全面部达到下列七大显著疗效:
1.最大程度地清除或减淡各种色斑和年龄斑;
2.去除面部红血丝(毛细管扩张)和红斑痤疮;
3.抚平细小皱纹;
4.收缩粗大毛孔;
5.增厚肌肤胶原层,增强皮肤弹性;
6.显著改善面部皮肤粗糙的状况;
7.消除或减淡痤疮疤痕。
(二)co2激光器:
co2激光几乎被生物组织在表层200?m所吸收,因而在皮肤科、整形美容科被广泛应用。co2激光的模式质量或模式结构决定了光束质量,对于美容应用而言,单模(又称基模temoo)的co2激光是最佳选择,其具有的最小光斑和最大能量与多模的激光相比, 除可以应用于表皮性治疗外,还可以用于组织切割、切除和表皮磨削,因而在美容科发挥着巨大作用。
(三)红宝石激光器
红宝石激光器是1960年世界上制成的第一台激光器,也是最早应用于医疗上的激光器。
红宝石激光器波长为694.3nm的可见红光,多为脉冲工作方式,脉冲频率为1.2赫兹或单个脉冲,光斑直径为3~6mm,导光臂或光纤传输。这种波长的激光最不易被氧合血红蛋白吸收,血红蛋白对它的吸收率也较低,仅有11~15%,而黑色素对其吸收率较高,吸收系数约为11~12左右,尤其适用于各种色素性疾病。临床常用其长脉冲模式(脉宽1.2ms,能量密度10~40j/cm2),深入皮肤真皮层,破坏毛囊,永久性去除身体多余毛发;调q模式(脉宽25~40ms,峰值功率在几十兆瓦以上),使黑色素细胞大量吸热,并在超脉冲波的作用下破裂分解,可有效治疗蓝、黑和绿色文身及各种良性色素性病变。
(四)翠绿宝石激光器
翠绿宝石激光器,波长为755nm,特长脉冲输出,脉宽为2~40ms,组织能量密度可高达50 j/cm2,单个光斑直径为5mm7mm10mm,重复效率:1~5个脉冲/秒,光纤传输或关节臂传输,可用于去除身体多余毛发。经q开关调制后,可用于去除文身及各种良性色素性病变。其作用原理和效果与红宝石类似。
另一种调q方式的翠绿宝石激光,输出波长为752nm,组织能量密度为10 j/cm2,脉宽为45~75ns,脉冲频率为单个脉冲或12510hz,光斑直径为1.4mm±0.1mm,利用其超脉冲的瞬间巨大能量可使色素细胞破裂分解,用于治疗多种颜色的专业和业余文身及良性色素性病变,如表浅的褐色斑、老年斑、雀斑及深层的太田痣、错误文身、文眉等。
(五)nd:yag激光器
nd:yag激光器是医学中用得较多的激光器,它的转换率高,输出功率大,单根晶体工作时输出功率可达百瓦,比co2气体激光止血及凝固效果好,故在医学上常用来做手术刀,广泛应用于普外科、耳鼻喉科、泌尿科和骨科及整形科经皮椎间盘手术等,切割血管丰富的组织,大大减少出血。nd:yag激光脉冲能量大,不易被水和血红蛋白吸收,故穿透组织较深。
nd:yag激光器激光波长为1.064?m,可通过石英光纤传输,使用方便。输出方式有连续、脉冲和重复脉冲,末端功率为1~100w
nd:yag激光器采用调q技术后,其峰值功率可达连续输出的40~100倍,形成巨脉冲,具有高强度低能量的特点,可通过机械作用和强电场,选择性地使一些吸收热能的小颗粒(文身墨、黑色素等),骤然受热而发生破损,不损伤周围组织,对深层的蓝、黑色素性病变,如太田痣、错误文身、文眉等疗效显著。
(六)倍频nd:yag激光器
nd:yag激光器采用倍频技术可输出0.532?m的绿色激光,即倍频nd:yag激光,光斑直径2~6mm,能量密度为5~12j/cm2。虽然血管中的氧合血红蛋白对波长为532纳米的光的吸收次于585纳米的光,但可选择532纳米波长激光适当脉宽对血管性病变组织进行治疗。由于其穿透较浅,因而一般仅限于对较浅的血管性病变进行治疗。另外,倍频nd:yag激光也可广泛应用于胃出血、血管瘤的的治疗及显微外科手术,对于由红的染料颗粒所引起的文身、文唇等人为的皮肤色素变异亦具有一定的治疗效果。
黑色素细胞对532纳米的激光的吸收较强,加之皮肤组织对该波长的散射较强,照射在皮肤上的532纳米激光能量被局限在皮肤表皮层,采用调q技术后,可对表浅型黑色素细胞增生,如咖啡斑、老年斑、雀斑等达到较好的治疗效果。
(六)脉冲染料激光器
脉冲染料激光器是液体激光器的一种,以染料为工作物质,如罗丹明6g等,溶剂有乙醇、苯类、水及其他物质。最大特点是其输出波长在一定范围内连续可调,所以称为可调谐激光器。医学上常用的可调谐染料激光器有n2激光泵浦可调谐染料激光器,和nd:yag激光泵浦可调谐染料激光器。
染料激光波长分布在紫外光(321nm)到近红外光(1.3μm)的波段内,由于输出激光的中心随腔长、染料浓度及腔镜反射率的变化而变化,这就便于使用各种方法改变和控制染料激光器输出激光的中心波长,从而得到波长连续可调的激光。连续染料激光器的输出功率为几百毫瓦至几十瓦,脉冲器件每脉冲输出能量从零点几焦耳到几个焦耳,用光珊或多个棱镜调谐能达到的变线宽度为10-5?m数量级。
目前,临床常用的脉冲染料激光,其波长分别为532577585590595600nm等,采用两种脉宽(4501500?s),多种光斑直径(3mm5mm7mm10mm3×5mm),脚踏或触摸式开关,临床主要用于治疗多种血管性病变。
(七)半导体激光器
半导体激光器的工作物质有砷化钾(gaas),砷化铟(inas),锑化铟(insn),铝化镓(gaalas)等,输出波长大都在可见光的长波到近红外之间,医用最短的有650nm(常用作瞄准光),常见的波长有810nm,980nm等,不同种类的半导体激光器输出功率差别较大:双异质结条形gaas-gaalas激光器连续输出功率为数百毫瓦,脉冲输出可达几十瓦;gaas激光列阵器件连续输出功率可达百瓦级,脉冲输出已达千瓦级;可调谐pbsnte激光器连续输出功率为零点几毫瓦,脉冲峰值功率可达几十瓦。
较常用的810nm半导体激光器功率为0.5~25~60w,治疗模式为0.1~9.9s单脉冲、重复脉冲及连续输出,采用4006001000?m接触式及非接触式光纤和探头传输,汽化效果较1064nm快三倍,同时兼具良好的止血效果,术中术后出血少,术中光束对神经和组织没有电刺激,产生烟雾少,病人损失少,出血少,疼痛轻,愈合快,并发症少,住院时间短,另外配以多种内径的光纤可方便与任何一种内窥镜匹配,在开放手术中也可灵活应用。
半导体激光器电光转换率高(30%),没有多余的热量产生,从而避免了传统nd:yagktpho:yagco2激光所需的庞大水冷系统,因此体积精巧,重量轻。同时,它也没有传统激光的闪光灯、晶体棒等高压、高热易损元件,因而寿命较长,一般半导体芯片的寿命可达100万小时,具有操作方便,机动灵活,耗电少,效率高等优点。
由于半导体激光器的谐振腔短,所以产生激光的方向性较差,发散角较大。此外,因其能极复杂,所以产生激光的谱线较宽,单色性较差。
(八)铒激光器
铒激光是一种固体脉冲激光,波长为2.94?m,处于光谱中人眼看不见的红外区,激光脉冲频率为1~20hz,能量密度为5j/ cm2~20j/ cm2,最大脉冲能量为1.5j。铒激光具有独特的生物组织作用特性,其波长恰好位于水的最高吸收峰值,由于皮肤中70%以上的成分是水,因此皮肤组织对铒激光具有极强的吸收能力。当铒激光脉冲作用在皮肤上时,激光能量迅速被组织吸收,引起浅层皮肤的快速升温,导致组织的瞬间汽化分离和精密剥脱。每个激光脉冲汽化组织的深度仅为10~20?m,而激光的热损伤也限定在10~20?m的范围内,适合于去除手部、颈部和面部浅表、细小和较深的皱纹,同时对皮肤色素性疾病和毛发移植亦有理想的疗效。其独特的作用效果使术后色素沉着被控制在最小程序,尤其适合于较黑的和东方人的皮肤种类。
