查看: 2519|回复: 1
[转帖]准分子激光手术,少儿不宜
发表于 2007-4-27 03:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本报讯(记者王勇)戴框架眼镜觉得卖相受影响,戴隐形眼镜又担心会有发炎的麻烦,于是,不少近视患者将目光投向了准分子激光手术。记者近日采访发现,手术后是否会出现近视度数反弹,是求治者们普遍关心的问题。
“眼球的屈光力主要决定于角膜,而角膜的屈光力主要决定于其表面的弯曲半径,因此改变角膜前表面的弯曲半径可以有效地矫正眼球屈光力。”医生表示,准分子激光手术部位是在角膜第三层,即角膜基质层(约占整个角膜厚度的90%)。通过对角膜组织进行汽化,达到改变角膜的曲率目的,而角膜基质层是不能再生的组织,所以治疗后,角膜曲率一般不再改变。
“当然,手术后近视复发率还是存在的。”医生解释说,根据接受手术者的年龄、术前视力度数以及遗传、病理性等因素的不同,复发的可能也“千人千样”,但所占的比例非常之小。
医生表示,手术后在两种情况下会复发:一种是因角膜伤口在愈合当中,由于个人差异带来的视力不稳定以及暂时的回退,半年左右,伤口完全愈合了,视力也就稳定了;另一种情况则是在手术后持续两三年甚至更长的时间内,视力依然减退,度数仍然增加,这属于真正意义上的复发。医生同时提醒说,造成视力回退的原因很多,而求治者可控的因素主要有两个,一个是保证在18周岁以上进行手术,18岁以下未成年人由于身体发育尚未完成,眼球情况不稳定,可能度数会在术后继续递增,当达到18岁~20岁左右,视力方渐渐稳定;另一个是如果有病理性因素,最好慎重考虑是否做手术。医生指出,个别病理性的高度近视患者甚至可能到了30多岁近视度数依然在增加,每年递增一两百度,在这种情况下,手术效果可能不够理想,因为他们的眼轴依然在不断加长。
发表于 2007-5-16 16:26:00 | 显示全部楼层
25岁以上可以考虑,但还是存在风险
