2007-4-28 00:15:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近遇到新问题,一台50W机器搬家后打标深度没有以前深了,怀疑电力问题,因为自从我搬家后,每天冷水机空调第一次启动都会拉灭氪灯再自动点燃,第二次就好了----,维修工程师来看过,检查激光电源说没有问题,估计就是电力问题了,我也怀疑电力有问题,因为每次空调启动都会引起稳压器(10KW的)工作,以前不会这样的。 我在怀疑是不是电缆线太长了,瞬间电流不够引起拉灭氪灯?那么为什么冷机第二次启动就好了?
我现在的情况是:150米的6平方电缆线(实际面积我测量大概在4平方)接入机器,中间有个10KW的自动稳压器,电压我测量过进线单相都要到240V,稳压器指示稳压后380V(以前我隔壁就是变电室电量很充沛最高要到430V的,)
前几天我申请了三相电20KW(变压器过来50米距离),五一过后就能通电了,希望这些问题都能解决,
电源应该都是恒流的,只要不保护动作,输出的电流就是恒定的,假如在恒流的情况下我搬个家就发生了功率变弱的问题,我也实在想不明白了。光路我找工程师来调过,说没有问题;腔体打开了,看看也没有什么;氪灯连换3个新的都觉得功率不够;还有什么需要检查的?激光棒?Q头?郁闷啊!
请大家指点!!!! 假如新安装的动力电能解决这些问题,我也会告诉大家的,经验和解决问题的方式大家都能分享。以后万一谁遇到了也知道该怎么解决。
2173查看2回复
2007-4-28 21:05:00
1首先第一个问题,你有没有检查过输出的激光功率,深度其实不能说明功率的变化,检查激光输出镜和激光经过场镜之后的输出.
2电源是一个比较难说的因素,很多家的电源为了节约成本,电路的设计思想比较糟糕,几乎就是直接整流然后用个开关器件直接开关通过占空比来强行输出,在电感和电容方面都没有下本钱,节省了很多,造成不稳定,承受电网波动的能力比较差
3空调启动引起稳压器工作,说明你所接的电力变压器或者说分配的这一路容量是不够的,即使有稳压器能够稳定电压,但是对于电网来说是不稳定的.线的长度应该是次要的影响因素.
4检查Q关断的情况下是否有漏光,用上转换片和功率计同时看,用精度灵敏度比较高的探头,有时候微弱的漏光上转换片未必能够看出来.
2007-4-30 19:53:00
谢谢楼上兄弟的指教!!
专业或设计上的东西我们用户未必能很了解,只是根据情况作一些简单的判断,顺便说一下,我用的是大族的灯泵机,不知道在电源方面他们的设计是否合理?
总之我换了个地方就发生了这许多问题,首先我想到的就是电力问题了,希望如此,不然麻烦多了。
