查看: 2213|回复: 1
中国工程院院刊《中国工程科学》科学新闻
发表于 2007-4-28 00:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国工程院院刊《中国工程科学》科学新闻
主管:中国工程院
ISSN 1009-1742
CN11-4421/G3
2007年第9卷第4期第88页
科学新闻
中国科学院范良藻教授在重庆亲临现场观看刘武青有关永磁体相吸时,磁体重量增加约千分之二,相斥时减轻约万分之四的实验全过程;同时还观看了冯劲松用红外测温仪测量永磁体相吸时的表面温度变化,与样品原有的温度环境对比,样品有一个升温和降温的过程。在室温是13.6°C时样品表面温度最高升温有7~8°C之多,随着样品材料的不同,低的也有2~3°C左右。全过程从升温到降温到复零,再降温,最后再复零,全过程达到二十分钟之多。经过专家咨询和查新,尚未发现有类似的记载,因此,它有可能是两个崭新的、从未被人发现过的物理现象。我们将通过国家计量单位验证和科学技术信息中心进一步查新。
范良藻认为此现象是由于材料的内能发生变化所致,因此建议,可以通过改变材料温度的方法改变样品的内能,看看材料的重量是否也随之改变?根据这一建议,近日冯劲松又对铝、铁、不锈钢、陶瓷、黄铜进行了升温和降温的实验,升温时内能增加,重量减轻;降温时内能降低,重量增加。无论是对何种材料,这都是一个普遍的现象,这是一个传统热力学理论从未涉及也无法解释的现象。
当铝样品从室温升温至320°C时,铝样品的称重减轻了,随着自然冷却,称重又逐步恢复原位;当铝样品降温到-18°C时,样品的称重增加了千分之四,这是否说明物体的重量随着温度的变化也有可察觉的变化,虽然变化量很不明显。当样品的温度远高于室温时,电子天平室内会有明显的环绕汽流产生,这是否会影响到样品的称重。将称重实验放在真空室内进行的实验表明,上升热气流对上述称重试验的影响不到百分之三,因此,不影响所给出的结论。
范良藻和冯劲松将撰文详细公布与材料升温降温时重量发生变化的研究报告及其理论解释。在重庆逗留期间,还观看到刘武青演示的电容器充电后重量变轻的实验结果。
范良藻认为,在科学技术空前发达的21世纪,用如此简单的测试设备发现以前从未发现过的现象,实在令人难以置信,但眼见为实,多次重复都得到同样的结果。由此似可说明,科技创新的前沿是永无止境的!科学家个人的力量实在是太小了。
(范良藻 供稿)
 楼主| 发表于 2007-5-3 19:42:00 | 显示全部楼层
原文扫描件
