查看: 6536|回复: 21
请问国内那儿平面加工水平能达到λ/100的加工精度
发表于 2007-4-28 18:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工一高质量平板,请问国内那儿平面加工水平能达到λ/100的加工精度?材料为融石英
发表于 2007-4-28 20:35:00 | 显示全部楼层
全地球还没有检测手段.
包括最高精度的ZYGO干涉仪系列,也只能测到1/60个波长(632.8).
而且出口到中国境内的,没有超过1/20的
飞宇光电
http://www.opticres.com
发表于 2007-4-28 22:57:00 | 显示全部楼层
要看元件尺寸大小,λ=632.8nm,这个精度(PV值)基本上用于极紫外光刻,不过国内还不行,与欧美差距还是很大。
 楼主| 发表于 2007-4-30 00:13:00 | 显示全部楼层
口径在60mm左右
发表于 2007-5-9 22:55:00 | 显示全部楼层
严重同意二楼的说法!!
发表于 2007-5-16 07:40:00 | 显示全部楼层
你是说PV值还是RMS?找Zygo在上海的代理,莱特太平洋公司,好像日本有。
发表于 2007-5-28 19:25:00 | 显示全部楼层
那加工就得不计成本了!而且也没有具体时间了!最主要的检测!!!!用什么检测?
发表于 2007-5-30 08:36:02 | 显示全部楼层
是啊就是检测没有方法,没有检测设备从何谈加工精度。这也反映国内加工业的一个问题,高精度检测设备的自主研发技术不行,这也是导致国内加工业停滞不前的根本原因。现在的许多光学加工企业都是小作坊式的模式,靠国内的廉价劳动力来争市场而不是靠技术,我想这样的企业发展模式是很难作大作强的。
发表于 2007-6-4 23:59:25 | 显示全部楼层
60mm口径,1/100波长,倒......我的个老天......你让我用环抛拖N年都没有希望.关键是没有办法检验呢.
发表于 2007-8-11 11:27:44 | 显示全部楼层
我说个方法可以试试,78年五机部来鉴定300口径干涉仪时,国内来了几个专家,当时认为三面法可以证明,液面法不能被证明,只能被推算,所以标准平面三面法计算的。液面法:当用汞或硅油做参比表面,其表面半径是地球的半径值,地球半径均值6371001.00米,激光取632.8nm,用半径与矢高公式计算,计算结果是盛液盘直径300mm液面比几何平面凸起1/179道圈,在直径60内凸起1/4479道圈,平行光束来自长焦距光管,只是不能被验证具体值。
发表于 2007-8-12 17:46:52 | 显示全部楼层
上面的真专业阿,看了心寒
发表于 2007-8-26 17:27:00 | 显示全部楼层
利达光电   南阳(原508厂)
目前超光滑可以做到nm级努点力完全可以满足你的需求!
