楼主: cathy_f
请问国内那儿平面加工水平能达到λ/100的加工精度
发表于 2007-8-27 11:03:11 | 显示全部楼层
如果是rms为λ/100,很多科研单位应该可以做到
10L的那个计算,我也曾算过8m口径的液面与平面的偏离量
发表于 2007-8-31 08:47:57 | 显示全部楼层
看了11楼的贴我想到了,如果用环抛机加工直径为600mm的一块平板玻璃,光圈达到1个,就可以切割出100块直径60mm的光圈0.01的零件。
[ 本帖最后由 ds1234567 于 2007-8-31 09:19 编辑 ]
发表于 2007-8-31 10:05:18 | 显示全部楼层
难道现在还没有用X射线检测的方法吗?  盼高人出现.
发表于 2007-9-10 05:58:44 | 显示全部楼层
别等白马王子啦,王子在宫中,外面都是白马。看看下面的文章,巨大的利益竞争王子无暇出宫。
极紫外光刻 .doc
227 KB, 阅读权限: 1, 下载次数: 4
回复
发表于 2007-9-10 16:26:46 | 显示全部楼层
我是过来长见识的,各位还真是专业!
发表于 2007-9-12 06:55:20 | 显示全部楼层
楼主看你的玉照真可爱,系个红头绳,大眼睛扑打扑打的,但你倒是说句话,干不干那(加工零件意)。嗨,要是有意思就谈谈,不免强。哥哥邮箱 zwx2284587@163.com
发表于 2007-9-12 11:11:22 | 显示全部楼层
只要检测跟的上,就能满足客户需求
发表于 2007-9-12 22:04:46 | 显示全部楼层
不是大平面镜悬在液面之上,平板直径大于300毫米时,自重会使表面向下凸起。是把平板浸在液体中,液面高于玻璃面少许,整个装置要恒温避免液体对流,罩上罩子避免空气扰动,避免振动。温度梯度要控制。现在高精度的干涉仪都让镜片测立着,将干涉仪做成卧式。
发表于 2007-9-28 11:42:06 | 显示全部楼层
要检测很难很难,没有设备和那环境
发表于 2007-9-28 12:20:18 | 显示全部楼层
还有一个重要的问题,厚度??????
厚度大的我想国内应该可以做到的,只是没有办法检测
厚度小于3MM 就88
