查看: 9536|回复: 11
[求助]激光二极管和红外二极管的区别
发表于 2007-5-9 19:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看见激光二极管和红外二极管,波长都一样,但是有什么区别呢。
发表于 2007-5-16 16:39:00 | 显示全部楼层
这个我也不太清楚,严格的讲,二者不能并列,应该是包含关系。
发表于 2007-7-29 20:05:22 | 显示全部楼层
激光二极管是按照光的强度分类的,红外二极管是按照光波所在的波长范围分类的。
发表于 2007-7-29 20:07:32 | 显示全部楼层
如果激光二极管和红外二极管的波长都一样,说明前者是红外激光二极管,也有紫外、可见激光二极管
发表于 2007-8-1 18:56:28 | 显示全部楼层
激光&普通光的区别
laser激光管发出的是激光,具有高方向性和高单色性的特性,它必然相干性极好。
单纯说二极管,大多指LED吧。
发表于 2007-8-1 19:35:11 | 显示全部楼层
来个具体的
⒈发光二极管(LED)
    发射波长为0.8~0.9μm或1.1~1.5μm的发光二极管是最简单的固体光源,在光纤传输中得到大量的应用。它可以提供足够的输出规律和中等程度的光谱宽度,可以方便地直接调制,有长的工作寿命,价格也较低廉。
    LED的设计要求之一是具有能够输出其辐射的结构,获得有效的外部光功率,便于与光纤耦合,产生较高的入纤功率。有两种结构型式的LED:表面发光二极管和端面发光二极管。
    表面发光二极管在小面积的有源区发光,光沿着垂直于结平面的方向通过有源区上面的一个很薄的或透明的半导体层输出。小面积的有源区有利于较高电流密度的散热,把有源区作成小的圆面,直径通常为75~100μm,上面的半导体层非常薄(10~15μm),这样光纤的端面可以非常接近有源区,获得很好的耦合。散热LED很重要的问题,结温度的上升将引起输出功率的下降。异质结型比同质结型LED发光效率和输出光效率高,但散热性能不如同质结型。
    端面发光二极管是直接从暴露的有源区的一个端面输出辐射。高效率的端面发光二极管发射出来的光形成一个比较定向的光束,因此有利于把发射光耦合进光纤,特别对于小口径光纤这种方式就更优越了。由于有源层的折射率高于两侧,形成波导效应,将发射光限制于有源层内,在一个端面镀上全反射膜,而在另一个相对的端面(即输出端面)镀上抗反射膜,就会使光线比较集束的从一个端面发射出来。由于光是从十分小的端面发射出来,所以端面的有效亮度非常高,与光纤耦合时,在端面放置一个很有效的,因为器件的出光面要小于光纤的横截面积。
⒉半导体激光器(LD)
    半导体激光器所发射的光谱宽度比发光二极管要窄得多,一般都小于1nm。在材料色散是限制传输带宽的主要因素时是非常优越的。激光器即使有几个模式同时振荡,在与多模光纤耦合时效率高于50%,比LED 高得多。因此,与LED发出相同输出功率的激光器耦合进入光纤的光功率要比LED高15至20dB。同时,在正常的偏置条件下,其调制频率可高达1GHz以上,所以在长距离、高速率传输系统中非常适用。
发表于 2007-8-6 23:05:12 | 显示全部楼层
谢谢,终于明白了,呵呵
发表于 2007-8-7 14:44:59 | 显示全部楼层
说的不错,受益.
发表于 2007-8-18 14:55:45 | 显示全部楼层
不错!!!
学习学习!!!!
发表于 2008-3-10 13:28:03 | 显示全部楼层
说的不错,受益.
说的不错,受益. 说的不错,受益.
发表于 2008-5-20 16:15:50 | 显示全部楼层
功率相差太多了,他们的距离相差几十倍呢?
发表于 2008-11-12 22:57:59 | 显示全部楼层
学习了,长见识,谢谢大虾们!
