查看: 6669|回复: 15
有没有人通过铟将晶体和热沉焊接在一起的
发表于 2007-5-10 05:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下具体的操作工艺
发表于 2007-5-10 17:14:00 | 显示全部楼层
不是焊接在一起啊,仅仅是加热液化铟然后凝固啊。
发表于 2007-5-11 18:27:00 | 显示全部楼层
楼上说得是冷焊接
 楼主| 发表于 2007-5-12 00:24:00 | 显示全部楼层
就是这个意思,我现在比较担心的是晶体在受热和冷却过程中怎么能保证不断裂,因为晶体会受到上下两个热沉的压力
发表于 2007-6-3 22:35:35 | 显示全部楼层
真是个好问题
可惜我不知道
期盼高手解答
发表于 2007-6-5 03:33:49 | 显示全部楼层
在电真空器件生产中称“铟封”。铟是银白色并略带淡蓝色的金属 ,熔点156.61℃ ,沸点2080℃,密度7.3克/厘米3(20℃)。很软,能用指甲刻痕,比铅的硬度还低。铟的可塑性强,有延展性,可压成极薄的金属片。从常温到熔点之间,铟与空气中的氧作用缓慢,表面形成极薄的氧化膜,温度更高时,与氧、卤素、硫、硒、碲、磷作用。
      易熔合金如伍德合金中,每加1%的铟,可降低熔点1.45℃;当加至19.1%时,熔点可降到47℃。铟与锡的合金(各50%)可作真空密封材料;能使玻璃与玻璃或玻璃与金属相粘接。金、钯、银、铜与铟的合金常用来制作假牙和装饰品。
发表于 2007-6-21 05:22:45 | 显示全部楼层
这种工艺性的问题,可能都得保密了吧。
发表于 2007-6-21 09:12:21 | 显示全部楼层
俺是完全不懂,帮不上忙
发表于 2007-7-4 15:46:50 | 显示全部楼层
做过
楼主是哪家公司呢?
发表于 2007-7-6 17:20:39 | 显示全部楼层
可否请教1楼的,什么是热沉啊!是什么材料的呢?
发表于 2007-7-7 15:12:36 | 显示全部楼层
原帖由 zemax 于 2007-6-21 05:22 发表
这种工艺性的问题,可能都得保密了吧。
不会啦,只要是做这道工艺的,普通的生产技工都会操作的。
发表于 2007-9-9 20:45:54 | 显示全部楼层
请问是不是叫做钎焊工艺啊,是不是和LD芯片的封装类似啊?
