各位叔叔大爷婶子兄弟姐妹们:向大家请教一个问题 很迫切的) 如题:国内有在玻璃表面上用化学蚀刻法制备折射率连续变化的耐久的干涉膜,在小长从350NM---2500NM范围内,能有效地消除玻璃表面的反射,使从8%左右(两个表面)减少到小于0.5%. 该方法是利用碱性硼硅酸盐中的相分离现象,采用合理的热处理条件,碱性硼硅酸盐相应地分离成两个玻璃相.一个相中二氧化硅浓度高达96%左右,即不可溶解的浓二氧化硅相;另一个相中氧化大硼浓度较高,,即可溶解的低二氧化硅相,这个可溶解的相用许多材料(包括大多数无机酸)能够很容易地溶解,留下二氧化硅含量高的相作为多孔骨架的表面薄膜.由于这种薄膜的多孔性和毛细孔尺寸小,所以其有效折射率比凝聚的二氧化硅薄膜的折射率低的多. 请教了:1,热处理碱性硼硅酸盐是直接对其盛放于容器中加热吗? 2,这种蚀刻技术可否应用在塑料表面? 在PC上用化学涂布加硬膜,据说是将PC浸入某种液体(我不知道这种液体是什么,也许是SIO2),拿出沥干然后用UV照射加硬. |
