查看: 3438|回复: 7
寻找加工高精度平面反射镜
发表于 2007-5-14 07:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找加工高精度平面反射镜
主要是对表面面型要求比较高
口径100mm的平板玻璃,pv值小于1/10波长
口径50mm的平板玻璃,pv值小于1/15波长
需要用zygo给出测量结果
最好同时镀膜
790nm(宽带80nm),45度,p光,高反,高破坏阈值
(镀膜后pv值要求:对100mm:小于1/5波长
对50mm:小于1/10波长)
请联系lucklxm@gmail.com, thank you
发表于 2007-5-16 07:38:00 | 显示全部楼层
你的要求不明确哦。
(1):平板厚度、楔角要求,要是厚一些的话(10mm以上),这个精度不成问题。
(2):高反的反射率究竟是多少?高破坏阈值高到什么地步?如何试验?
发表于 2007-5-17 19:53:00 | 显示全部楼层
就是,还有光洁度,尺寸公差等等,什么材料,都没说明
发表于 2007-5-23 03:26:00 | 显示全部楼层
呵呵,说的太模糊了。我们这里 可以做到1mm厚左右的
发表于 2007-5-23 16:19:00 | 显示全部楼层
可以把具体要求发到我们邮箱里,
xxloptics@163.com
或者和我联系:
QQ:375692229
E-mail:xxloptics_051@hotmail.com
 楼主| 发表于 2007-5-23 19:43:00 | 显示全部楼层
补充:
厚度约12mm-13mm
由于单面反射,背面打毛,楔角要求不高(正负10')
光洁度 不低于P2级
材料 K9(a级)
直径公差(负0.1mm)
镀膜:反射率:带宽范围内99%以上
部分镜片要求高阈值(15J/cm^2以上)
发表于 2007-5-24 04:40:00 | 显示全部楼层
我公司主要以高精度平面加工为主,请与我联系.谢谢!
发表于 2007-5-30 08:39:25 | 显示全部楼层
楼主这也算高精度??
