2007-5-15 19:12:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现急需一款大功率脉冲激光器(测距),技术要求如下:
1、为脉冲激光器,平均功率为500W
2、波长为1540-1600NM
3、能量:4-5mJ
4、脉宽10ns
5、测距要求4-5公里
6、精度 正负2-3米
7、室温,对地工作
有信息着联系029-88229607-803 卢恺 lukai@gatherstar.com
2364查看4回复
2007-5-17 03:24:00
为脉冲激光器,平均功率为500W;
能量:4-5mJ
4、脉宽10ns;
指标 有问题 把???
2007-5-23 07:40:00
传那么远,你能量要求太低了吧?(不知道你探测器灵敏不),改成重复频率吧,
或者你把那个500W降低吧,太高了,都可以做机械加工机了,你真的不需要那么高
2007-5-28 22:17:00
这个指标是不可能实现的,500W的平均功率,4-5mJ的脉冲能量,那么重复频率就应该在10kHz左右,但是脉宽在10ns,那么单脉冲能量,重复频率,脉宽这3个参数就矛盾了,基本上这样的脉宽和单脉冲能量就需要电光Q,但是能够承受这种脉冲峰值功率的,又能达到这样频率的电光器件还没有.
再者,这个波长基本上是属于半导体激光器的,脉冲参数基本上是电光Q,的YAG激光,.....
剩下的不用我多说了吧
2007-5-28 16:04:15
忘记有一种激光器了,铒玻璃激光器,是这种波长,也可以电光调制,但是你想在这样的单脉冲条件下达到那样的重复频率,不可能
