查看: 11805|回复: 16
激光安全问题
发表于 2007-5-17 20:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在激光行业中,激光安全等级分四级:
ClassI:低输出激光(功率小于0.4mW),不论何种条件下对眼睛和皮肤,都不会超过MPE值,甚至通过光学系统聚焦后也不会超过MPE值。可以保证设计上的安全,不必特别管理。典型应用如激光教鞭,CD播放机,CD-ROM设备,地质勘探设备和实验室分析
仪器等。
ClassII:低输出的可视激光(功率0.4mW-1mW),人闭合眼睛的反应时间为0.25秒,用这段时间算出的曝光量不可以超过MPE值。通常1mW以下的激光,会导致晕眩无法思考,用闭合眼睛来保护,不能说完全安全,不要直接在光束内观察,也不要用ClassII激光直接照射别人的眼睛,避免用远望设备观察ClassII激光。典型应用如课堂演示,激光教鞭,瞄准设备和测距仪等。
ClassIII:中输出激光,光束若直接射入眼睛,会产生伤害,基于某些安全的理由,进一步分为IIIA和IIIB级。
  IIIA级为可见光的连续激光,输出为1-5mW的激光束,光束的能量密度不要超过25W/m﹣m,避免用远望设备观察IIIA激光,这样可能增大危险。IIIA的典型应用和ClassII级有很多相同之处,如激光教鞭,激光扫描仪等。
  IIIB级为5-500mW的连续激光,直接在光束内观察有危险。但最小照射距离为13cm,最大照射时间十秒以下为安全。IIIB激光的典型应用如光谱测定和娱乐灯光表演等。
ClassIV:高输出连续激光(大于500mW),高过第三级,有火灾的危险,扩散反射也有危险。典型应用如外科手术,研究,切割,焊接和显微机械加工等。
尽管对激光安全等级进行了界定,但对于人体特别是人眼来说,不同波长的损害是不同的,因此,尽管是2级或者3级的激光,同样应该注意。
不同波长激光眼损伤部位
波长分区波长范围(nm)主要损伤部位
紫外激光180-400角膜、晶状体
可见激光400-700视网膜、脉络膜
近红外激光700-1400视网膜、脉络膜、晶状体
中、远红外激光1400-106角膜
长期在激光操作环境中工作者眼睛受到长期的影响。在操作和使用激光器时,即使没有直接被激光照射,造成伤害事故的发生。可是激光器所反出的射线通过其他物体或者墙壁等产生的微量反射,长期在这种环境中工作的人群,白内障的发病率极高。
长时间暴露在绿色激光下,尤其是当激光指示器的功率超过5毫瓦时,只需短短几秒钟就可能对人眼视力造成功能性损伤。
以前就曾经有同事的眼睛被激光打坏了。结果公司就给赔了一点钱。关键是自身造成的伤害损失是难以估计的。特别是对于现在从事激光工业加工的人士来说更是如此。激光加工的安全等级一般都是4级(最危险)的,而现在应用的激光器也很多是处在不可见的范围,越是这种不可见的光,就越危险。能看见的激光,一般人都知道不会去直视,但不可见光只能凭经验去判定那里有没有光,应不应该看。
评分
参与人数 1光电贝 +1 收起 理由
vstarcam + 1 非常给力 http://www.eye4.cn
查看全部评分
发表于 2007-5-18 21:50:00 | 显示全部楼层
学到了一些东西,谢谢!
发表于 2007-5-30 14:06:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我们都用到W级别了,对眼睛来说损伤很大!
发表于 2007-7-25 19:59:43 | 显示全部楼层
thank you !!
发表于 2008-5-20 17:29:47 | 显示全部楼层
很不错,很有用处啊,收藏了,谢谢楼主………………………………
发表于 2008-5-23 21:03:00 | 显示全部楼层
感觉IIIB以上的就要特别注意了,可是看到别人似乎都没什么特别的措施
发表于 2008-7-13 16:02:03 | 显示全部楼层
感谢
感谢,一直以来都想理解激光焊接机上的激光安全等级,但是一直没有查到。
发表于 2008-7-17 14:53:38 | 显示全部楼层
回复 7# Adebayor 的帖子
士大夫似的方法大放大师傅答复
发表于 2009-2-23 20:02:45 | 显示全部楼层
戴防护眼镜吧,要不然不小心搞到眼睛就亏大了
发表于 2009-2-23 21:30:42 | 显示全部楼层
俺整天做实验,可是带防护镜的时候少,以后注意了,谢谢楼主!
发表于 2012-3-10 09:38:22 | 显示全部楼层
学习了 很有用
发表于 2012-3-10 10:23:15 | 显示全部楼层
好文章,普科的
