查看: 3533|回复: 4
激光安全问题
发表于 2007-5-17 20:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在激光行业中,激光安全等级分四级:
ClassI:低输出激光(功率小于0.4mW),不论何种条件下对眼睛和皮肤,都不会超过MPE值,甚至通过光学系统聚焦后也不会超过MPE值。可以保证设计上的安全,不必特别管理。典型应用如激光教鞭,CD播放机,CD-ROM设备,地质勘探设备和实验室分析
仪器等。
ClassII:低输出的可视激光(功率0.4mW-1mW),人闭合眼睛的反应时间为0.25秒,用这段时间算出的曝光量不可以超过MPE值。通常1mW以下的激光,会导致晕眩无法思考,用闭合眼睛来保护,不能说完全安全,不要直接在光束内观察,也不要用ClassII激光直接照射别人的眼睛,避免用远望设备观察ClassII激光。典型应用如课堂演示,激光教鞭,瞄准设备和测距仪等。
ClassIII:中输出激光,光束若直接射入眼睛,会产生伤害,基于某些安全的理由,进一步分为IIIA和IIIB级。
  IIIA级为可见光的连续激光,输出为1-5mW的激光束,光束的能量密度不要超过25W/m﹣m,避免用远望设备观察IIIA激光,这样可能增大危险。IIIA的典型应用和ClassII级有很多相同之处,如激光教鞭,激光扫描仪等。
  IIIB级为5-500mW的连续激光,直接在光束内观察有危险。但最小照射距离为13cm,最大照射时间十秒以下为安全。IIIB激光的典型应用如光谱测定和娱乐灯光表演等。
ClassIV:高输出连续激光(大于500mW),高过第三级,有火灾的危险,扩散反射也有危险。典型应用如外科手术,研究,切割,焊接和显微机械加工等。
尽管对激光安全等级进行了界定,但对于人体特别是人眼来说,不同波长的损害是不同的,因此,尽管是2级或者3级的激光,同样应该注意。
不同波长激光眼损伤部位
波长分区波长范围(nm)主要损伤部位
紫外激光180-400角膜、晶状体
可见激光400-700视网膜、脉络膜
近红外激光700-1400视网膜、脉络膜、晶状体
中、远红外激光1400-106角膜
长期在激光操作环境中工作者眼睛受到长期的影响。在操作和使用激光器时,即使没有直接被激光照射,造成伤害事故的发生。可是激光器所反出的射线通过其他物体或者墙壁等产生的微量反射,长期在这种环境中工作的人群,白内障的发病率极高。
长时间暴露在绿色激光下,尤其是当激光指示器的功率超过5毫瓦时,只需短短几秒钟就可能对人眼视力造成功能性损伤。
以前就曾经有同事的眼睛被激光打坏了。结果公司就给赔了一点钱。关键是自身造成的伤害损失是难以估计的。特别是对于现在从事激光工业加工的人士来说更是如此。激光加工的安全等级一般都是4级(最危险)的,而现在应用的激光器也很多是处在不可见的范围,越是这种不可见的光,就越危险。能看见的激光,一般人都知道不会去直视,但不可见光只能凭经验去判定那里有没有光,应不应该看。
发表于 2007-8-7 15:09:32 | 显示全部楼层
楼上的说的有道理.
发表于 2007-9-4 15:39:29 | 显示全部楼层
以前带过激光实验,一切能反光的东西都不能带
发表于 2007-9-4 16:20:44 | 显示全部楼层
在激光前面呆的时间长了,眼睛就红通通的,几个同事都这样。防护眼镜还是防不彻底啊。
发表于 2008-5-8 11:15:32 | 显示全部楼层
那十几个瓦的激光器,我们该戴杂子护目镜呢?
还分可见,中波和长波红外的
