查看: 6946|回复: 18
[求助]IR点子问题求助
发表于 2007-5-19 07:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做IR
出现大面积均匀分布细小亮点
请教各位出现原因及解决办法。
个人分析可能如下:
因为亮点出现为“大面积均匀分布细小亮点”,而且研磨后清洗片很干净,所以亮点应该为镀膜所造成
1 真空室不够干净
这几天真空清扫机出故障,仅靠吸尘器打扫,内部可能有粉尘残留(可以拿无尘布IPA擦洗真空室后实验)
2 SiO2
(a) SiO2的沉积速率太快:25A/s; 更改为15A/s(有更加合理的建议吗?)
(b) SiO2的喷溅,观察发现更换坩埚时,即 使用新SiO2时开始有喷溅现象(rise , soak time), 难免镀膜开始后也有喷溅;解决办法:重新设置rise , soak time,soak power,但是这个目前小弟没有什么设置依据及资料,求指点,求资料!
SiO2预熔:预熔到什么程度算好?
以上仅为个人分析,其实可以做线分析直接测定点子成分,但是公司不愿意出钱!
求各位达人指点迷津,感激不尽!
请指教是否有疏漏之处,及其解决办法。
谁有这方面的资料,如方便,请E-mail:dwzgy@163.com
本人还很年轻,经验欠缺,海涵!
发表于 2007-5-19 19:20:00 | 显示全部楼层
这个我们没有做过,帮不了你。
 楼主| 发表于 2007-5-21 07:05:00 | 显示全部楼层
大家有什么好的意见指导一下啊
发表于 2007-5-21 17:29:00 | 显示全部楼层
我认为楼主已经分析的很好了.按照你分析的得出试验结果就是了.
 楼主| 发表于 2007-5-23 05:56:00 | 显示全部楼层
5-10um的有解决经验吗?
发表于 2007-5-25 22:41:00 | 显示全部楼层
清洁设备
SIO2蒸发速率再减低点
也要考虑H料的喷
 楼主| 发表于 2007-5-26 05:52:00 | 显示全部楼层
楼上指点极是
H料的"喷"一般是形成黑点
作为IR Filter我们公司是直接NG掉了的
现在在加强预熔
但是似乎单靠预熔不足以解决
有什么解决"喷"的良策吗?
个人觉得"rise time/soak time/soak power"等参数也有一定的影响,不知有何高见?敬请指导!
如能说出个中原因最好
发表于 2007-5-29 21:53:21 | 显示全部楼层
似乎是膜料飞溅点,如果您的晶测可以设定几个不同的蒸发速率,建议设定两个蒸发速率,其中,前一个速率低一些,后一个可以高一些。此外,希望增加预蒸时间。飞溅,一般是由于膜料表面有杂质,在soak后,热量不能够均匀的分布造成的,这个原理和在热油表面倒水差不多。
发表于 2007-7-8 13:44:27 | 显示全部楼层
肯定是喷药了。
1. 将蒸发速率降至6A/s,我公司一般就这个速率。
2.预熔电子束光斑面积为85%左右,预熔后段功率应设置为相应蒸发速率相近的功率大小。
3.可以考虑使用硅环(块状SiO2,形状与坩埚吻合)。
4.改参数使得白点外观不明显(使得原先的白点实际存在,但看不出。有工艺可以做到这个,不过穿透率要下降1%左右)。
发表于 2007-7-8 19:21:22 | 显示全部楼层
国际难题,帮不了你了!
发表于 2007-7-9 10:22:37 | 显示全部楼层
原因很多,要真正找到原因,楼主的信息还不大够。但是既然是过去没问题,最近才有,你还是认真分析最近所有的改变吧。IR-CUT层数不是太多,可以改善的。
 楼主| 发表于 2007-7-10 12:12:48 | 显示全部楼层
国内有做MEGA的吗?
