查看: 3513|回复: 3
求助:为什么不发光呢?
发表于 2007-5-22 05:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用MOCVD 生长了InP/InGaAsP/InP BH结构,然后用LPE方法在上面生长一InGaAsP层作为顶层以合金之用。然后大面积Zn扩散,清洗后在上面镀一层SiO2 膜,再进行光刻,刻蚀一斜沟,偏离角度大约为5度,深度只是去掉SiO2 。最后做电极合金。结果解理后测管芯功率显示3uW ,无光。测试电流为20mA。 请问为什么? 谢谢。
发表于 2007-6-1 18:04:45 | 显示全部楼层
不是这行的,我也不知道:(
发表于 2007-6-1 21:47:46 | 显示全部楼层
做LED?
超辐射?
X射线双晶、PL、CV结果如何?
 楼主| 发表于 2007-6-5 23:38:09 | 显示全部楼层
目的是做超辐射的,这个是前期实验,主要是想先测试一下现有组份的波长,偏振消光比等参数。氧化物条形做LED 应该是没有问题的。测试电流100mA,250mA 都测过,输出功率没有什么变化。后来我用双沟掩埋来限制,输出功率比原来大点点,但是I-V 特性不正常,pn结拐点不正常。
