查看: 4524|回复: 11
镀膜后呈现块状、点状、条状压克(“ヤ”)是怎么回事
发表于 2007-5-23 06:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀前清洗后检查不到,镀后显现块状、条状压克,颜色呈黑色、绿色、红色、黄色状,请问各位大侠有什么高招可以解决?小弟这边先谢了!
发表于 2007-5-24 05:00:00 | 显示全部楼层
前工序研磨或者清洗有问题
再不就是不均匀
 楼主| 发表于 2007-5-24 07:40:00 | 显示全部楼层
谢谢这位朋友指点,我有验证取研磨刚抛光好的镜片,经过清洗后镀膜,还是有这种现象,还有不经过洗净擦拭后镀膜,也有这种现象,请问镀膜会产生这种压克吗?
发表于 2007-5-25 22:38:00 | 显示全部楼层
基片是什么?
什么清洗工艺.
镀什么膜?
发表于 2007-5-26 06:01:00 | 显示全部楼层
清洗后是怎么检查
灯?什么灯?或者显微镜?
 楼主| 发表于 2007-5-27 09:15:00 | 显示全部楼层
基片是FDS1
四槽环保液,三槽洗洗剂,四槽纯水,三槽IPA,IPA烘干槽
镀的是五层膜:
1.三氧化二铝
2.H4
3.三氧化二铝
4.H4
5.氟化镁
清洗后使用强光灯100W+台灯27W
多谢各位能发表意见
发表于 2007-5-29 21:46:53 | 显示全部楼层
1基片表面粗糙度有问题,请用原子力显微镜检查,北大就有
2镀膜时,基片被局部遮挡,镀膜不均匀
3膜料杂质,这一点可以用俄歇谱发现
4镀膜时,真空腔室可能有放气现象
发表于 2010-4-29 15:17:33 | 显示全部楼层
现在这种压克(渍),很讨厌!天天都有,没有规律!导致这东西出现的最根本的原因是什么?
发表于 2010-5-26 20:54:25 | 显示全部楼层
你说的压克的意思是烧伤吧?如果怎么都解决不了的话,你在清洗之前试着使用研磨液进行擦拭,浓度和力度都不能太大,否则可能会改变镜片本身的面精度,如果这样还是不行的话,在清洗完后用丙酮和化妆粉掺和着擦拭,然后再经过洗净再看结果。我看了你的清洗工艺,好像不是很好似的,另外跟你使用的清洗液也有很大的关系的。
发表于 2010-8-5 18:56:06 | 显示全部楼层
楼上说的很对,如果解决了一定要分享啊!!!!!
发表于 2010-11-24 23:32:05 | 显示全部楼层
咋不考虑下膜层搭配呢
发表于 2010-11-25 18:14:37 | 显示全部楼层
