查看: 2859|回复: 6
离子源和电子枪的问题
发表于 2007-5-24 00:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀膜开始时,离子源自动切断,如果单开离子源能够正常工作。是不是电子枪的干扰造成的?如何解决?请指教,谢谢!!!
发表于 2007-5-24 02:39:00 | 显示全部楼层
干扰.
不过我遇到的情形是电子枪和离子源同时开电子枪老打火,然后电子枪高压断路.
我把高压电源电路清洁了一下子.就好了.
发表于 2007-5-24 04:41:00 | 显示全部楼层
离子源手动如何?
发表于 2007-5-24 17:51:00 | 显示全部楼层
应该是电子枪高压打火导致的,清理以下电子枪就可以解决.试试看
 楼主| 发表于 2007-5-26 00:54:00 | 显示全部楼层
离子源手动可以正常工作
发表于 2007-5-26 06:17:00 | 显示全部楼层
离子源使用的时候
气体流量由小到大操作
自动时,气体流量开始过大,此时可以看到镀膜机整体或者某一部件有过流现象
注意观察使用离子源时所发生的一些现象
另外:这种问题往往是离子源本身的问题,跟你的机器不够配套
发表于 2007-8-16 11:16:58 | 显示全部楼层
111111111111111111111111
