查看: 5008|回复: 2
[求助]反光碗所成光斑有一黑洞
发表于 2007-5-24 19:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为便于装配,我们在椭球镜反光碗底端做了一个开口,结果氙灯光源经反光碗所成的光斑中心有一个黑洞。
两种可能性:1、由于氙灯非理想点光源,所以可能是反光碗下端开口所导致。
2、氙灯发光电弧位置没有对准椭球镜短焦处。
个人认为,由于反光镜对处于焦点位置的点光源位置变化非常敏感,所以极有可能是第二种情况;不知道第一种情况有没有可能呢?
发表于 2007-5-30 11:30:06 | 显示全部楼层
回复 #1 sophiya 的帖子
有一个黑洞,我个人认为是因为光学发光不是360度,而是有一个角度光源是照不到的,反光碗没有光反射出去,所以就有一个黑洞!
发表于 2007-6-3 09:18:25 | 显示全部楼层
反光碗所成光斑有一黑洞
我认为是第二种情况,在做LED反光杯时我也遇过,是焦点位置没对准。
