查看: 3531|回复: 8
江湖告急--->zemax中如何设置非球面系数
发表于 2007-5-25 18:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日需要接触非球面,手册上有的我也浏览过,还是一团雾水,请问大海中的大侠,可否指点一下小弟我啊?在这里先谢过啦!<a href="mailto:qxfsf@tom.com">qxfsf@tom.com</a>
 楼主| 发表于 2007-5-28 06:41:00 | 显示全部楼层
<p>没有人啊,我自己顶啰!</p>
发表于 2007-6-1 10:50:41 | 显示全部楼层
这个都不知道,还做什么光学设计啊.EVEN
 楼主| 发表于 2007-6-4 12:50:46 | 显示全部楼层
那么。。。
因为我平时不接触非球面的问题,所以我不是很懂啊,所以只好说不懂 !请你帮忙指导一下~
不要让我久等啊!~
 楼主| 发表于 2007-6-4 12:52:04 | 显示全部楼层
务实啊!。。。。。
请讲的具体点哦
发表于 2007-6-4 14:55:05 | 显示全部楼层
surface type-> conic -> inputing conic parameter
should work
 楼主| 发表于 2007-6-5 13:17:03 | 显示全部楼层
其实你说的,凡是搞光学的,一般都知道;但是如何具体的输入数据(1 联系到具体非球面的类型,2 对应于ZEMAX的相关的编辑框),对我来说,有相当的难度。所以我就发帖询问,记得前面有个同志也有类似的帖子。要是朋友懂的话,请指教!(要是有相关事例,又带有你自己的注解,那就更好了!静待佳音)
发表于 2007-6-5 14:55:49 | 显示全部楼层
the parameters to determine a conic surface are not only one number. it contains several high order tems. you need to refer to the reference manual to see how you should define your element. it is not that hard though. good luck.
if you yet not know, show the parameters here, see if we can help.
 楼主| 发表于 2007-6-6 08:57:02 | 显示全部楼层
thank you for your advice.i will do that if possible.
