查看: 4226|回复: 0
玻璃配方优化设计软件介绍
发表于 2007-5-27 21:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
无机玻璃工程师系统GE-SYSTEM
灵达电子数据实验室是专门为玻璃行业服务的高科技企业,可提供玻璃行业用的玻璃配方性质计算软件、玻璃配方优化设计软件、玻璃行业管理软件,各种玻璃配方以及窑炉设计施工等咨询服务,提供各种光学玻璃、高精密光学元件、非球面光学玻璃透镜等产品
http://www.smartdata.cn
欢迎您使用《无机玻璃工程师系统GE-SYSTEM》软件,该软件将成为您开发新产品、改进老产品、降低产品成本、减少研发费用、缩短产品开发周期的强有力的计算机工具。
该软件所采用的主要计算体系是我国著名的院士、老一辈的光学专家干福熹先生的无机玻璃物理性质计算体系,所有计量单位均按照该体系。关于该体系的具体技术指标和误差性能,用户可以参考相关的书籍;其它各种数据均依据相关文献,具体可以查阅第五章中的参考文献。
软件作者曾在国内著名的最大的光学材料生产企业工作长达16年,先后多年从事生产、技术管理工作。该软件的第一版(for DOS)于1994年完成。
1 功能
1、轻量化程度计算:用于瓶玻璃的轻量化程度计算;
2、性质计算:提供给用户计算配方的性质用。根据已知具体配方,按照系统的计算体系进行计算,提供各种物理性质的预测计算;
3、配方优化设计:是性质计算的逆运算。用户根据理论和实际经验,先确定配方的组成范围,设定需要设计的玻璃配方的性质目标,系统即会应用优化设计技术中的正交设计方法进行优化设计,提供给用户各成分的具体含量配方;
4、料方计算:根据用户的玻璃配方和各种引入物的成分、纯度等计算玻璃料方以便配料和熔炼;
5、配方管理:用于集中管理用户所掌握的各种玻璃配方;
6、料方管理:用于集中管理用户所掌握的各种玻璃配料单的数据;
7、工厂档案管理:用于管理配方获取的渠道。有些配方是一些公司、工厂发表的专利或者公开的配方,因此提供一个可以管理这些配方来源单位的功能;
8、计算分子量:根据元素周期表上的各种化学元素的原子量,对用户输入的化学分子式进行分析,计算出分子量。
9、所有的概念和名词术语均是使用硅酸盐相关专业词汇,适合专业技术人员使用;
10、适应于所有的玻璃行业,可以进行玻璃瓶轻量化配方组成设计;
2主要技术指标
1、可以计算的成分:含氧化物、氟化物和磷酸盐共73种。
Tl2O,As2O3,Sb2O3,Nd2O3,Sm2O3,Gd2O3,Dy2O3,Er2O3,Yb2O3,Lu2O3,
Pr6O11,CeO2,SnO2,ZrO2,HfO2,ThO2,Nb2O5,Ta2O5,WO3,MoO3, MnO,Fe2O3,CoO,NiO,CuO,Na2SiF6,K2SiF6,MgF2,CaF2,SrF2, BaF2,CdF2,PbF2,AlF3,YF3,LaF3,NdF3,ZrF4,ThF4,Al(PO3)3, Ba(PO3)2,NaPO3,LiPO3,Li2O,Na2O,K2O,Rb2O,Cs2O,LiF,NaF,
KF,RbF,BeO,MgO, CaO,SrO,BaO,Y2O3,In2O3,La2O3,Bi2O3,ZnO,Al2O3,Ga2O3,TiO2,CdO,PbO, B2O3, SiO2,GeO2,TeO2,P2O5,BeF2,
2、可以计算的物理性质:
1.折 射 率(nD) 及炉前其校正系数【×10-4/(1%重量)】,
2.色 散(nF-nC) 及炉前其校正系数【×10-5/(1%重量)】,
3.膨胀系数(α) 【20 ~400℃,×10-7/℃】及炉前其校正系数【×10-7/(1%重量)】
4.折射率系数β【20 ~100℃,×10-7/℃】,
5.热光系数(WD) 【20 ~100℃,×10-7/℃】,
6.弹性模量 (E) 【20℃,×105 Kg /cm2】,
7.剪切模量 (G) 【20℃,×105 Kg/cm2】,
8.导热系数(λ) 【×10-4 卡/厘米.℃.秒】,
9.克分子体积(Vm)【厘米3/克分子】,
10.克分子折射度(Rm)【厘米3/克分子】,
11.应力光学系数(-C1)【cm2/Kg】,
12.应力光学系数(-C2)【cm2/Kg】,
13.非线性折射率(n2)【×10-14 esu】,
14.应力热光常数(p)【10-6/℃】,
15.应力系数 (Q) 【10-6/℃】,
16.密 度 (d),
17.泊 松 比(μ),
18.阿贝系数(ν),
19.熔化温度 (T),
20.玻璃分子量Mb,
21.澄清温度 (T),
22.杨氏模量;
23.玻璃的粘度-温度函数关系式;
24.玻璃在900℃、1200℃、1300℃、1400℃时的表面张力;
25.莫氏硬度;
26.抗张强度;
27.抗压强度;
28.玻璃的重容比和轻量化程度。
3、可以设计配方的最大组分数:13个,可以进行玻璃轻量瓶配方组成设计;
4、可以计算玻璃料方,既可以满足光学玻璃又可以满足普通玻璃的料方计算;
5、可以管理各种配方数据和配料单的数据;
6、所有计算报表均可以保存为不同的文件格式,包括文本(*.txt) 、逗号分隔文件(*.csv )、电子表格(*.xls)和*.rtf等
3 性能
1、软件全部采用C/C++语言编写,运行速度快,方便今后移植。
2、操作界面朴实,简单方便,提供鼠标、键盘快捷键操作,支持鼠标拖放操作。
3、多种数据输出方式,所有计算结果均可以通过操作系统的剪贴板向其它软件提供数据。
4、对系统的资源要求低,内存占用极少。
5、采用标准的软件安装方式,安装与卸载方便。
6、提供操作演示动画,供用户初次使用和全面了解系统功能时用。
4 应用环境要求
1、软件:支持Windows 95 、windows98、windows 2000、windows XP、windows 2003等不同的中文windows操作系统。
2、硬件:所有可以安装上述操作系统的计算机均可。最低配置:CPU 486及以上,内存32MB以上,鼠标、键盘、CD-ROM(安装软件),硬盘空闲空间30MB以上即可。VGA显示器。
5 软件使用对象
硅酸盐以及相关专业在校学生、从事该专业的工程技术人员,具备基本的计算机操作技能,具有无机玻璃相关领域的专业知识,了解玻璃的物理性质计算体系和相关指标体系和名词概念、术语。
6 软件著作权及证书
软件的核心算法以及软件名称已经报国家版权局,并于1996年获软件著作权。软件著作权登记号为:960009。
软件下载链接http://www.skycn.com/soft/24252.html
电话:13688853617 13950123372
QQ:445132330
email:smartdata@21cn.com
MSN:smartdata99@hotmail.com
