查看: 17891|回复: 47
[求助]808nmLD的偏振方向
发表于 2007-5-28 05:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
未经整形压缩的808nmLD的发散角经常过大,不适合于实际应用。
因而在实际应用中,LD常常要用光纤来整形压缩。
LD又是近似线偏振的。
问题:808nmLD经光纤整形压缩后,其偏振方向还跟未经整形压缩时同一个方向吗?
恳请各位过路人帮帮忙,小弟先行谢过。
发表于 2007-5-28 23:54:23 | 显示全部楼层
经光纤后, LD不在具有线偏振特性.
发表于 2007-5-29 17:30:02 | 显示全部楼层
经过光纤后,偏振方向不变
发表于 2007-5-30 10:20:03 | 显示全部楼层
一般的光纤是没有保偏功能的吧..........
发表于 2007-5-30 10:29:14 | 显示全部楼层
一般不会变,你看一下ND:YVO4和LD的相对角度有没有转90度!是丰源的吗?
发表于 2007-5-30 13:48:46 | 显示全部楼层
看来问的不明确, 答的就偏离.
如果光纤的用作传导光的, 即光纤耦和输出, LD不再具备线偏振特性.
我反复考虑了为什么有不同的观点. 估计是, 光纤作为柱透镜用, 这种情形, LD的偏振特性不变(当然, 光纤的方位要注意).
发表于 2007-5-30 14:37:59 | 显示全部楼层
就是纯石英0.1mm直径的玻棒
 楼主| 发表于 2007-5-30 20:02:23 | 显示全部楼层
不好意思,是我没把我的帖字表达清楚。让大家误会我的意思了。
我问的是:LD经光纤压缩其快轴后,其偏振方向有没有改变?有多大改变?
另外,澄清一下。用光纤耦合LD,如果光纤不是保偏光纤的话,耦合后就不再具有偏振性;但是,若是用保偏光纤的话,一般还是具有较高的偏振性的。
谢谢大家的回复。欢迎继续。
 楼主| 发表于 2007-5-30 20:13:15 | 显示全部楼层
另外有个问题,我觉得很有趣
LD的偏振性有TE偏振和TM偏振。
请问什么又是TE偏振和TM偏振呢?
请知情者不吝赐教。
 楼主| 发表于 2007-5-30 20:22:27 | 显示全部楼层
回复5楼的。请问你一个小问题
请问你,两者之间的“相对角度”是什么意思呢?以什么为基准点呢?Nd:YVO4的b轴,还是c 轴,还是LD原来的快轴方向,还是慢轴方向?
沿a轴切割的Nd:YVO4的b轴与LD的哪个轴(快轴或慢轴)平行,Nd:YVO4才能最有效地吸收LD光呢?
谢谢了先,不甚感激。
发表于 2007-5-31 00:34:05 | 显示全部楼层
倒...你说明白好不好。快轴压缩是不变的.以为你用光纤耦合后光纤输出呢.
发表于 2007-6-2 15:27:13 | 显示全部楼层
这个问题,我还是有点发言权的!估计你们用的晶体都的经过我的抽测后,才能收到哦!哈哈
YVO4有偏振吸收,LD光束发散较小的方向是偏振方向,不信可用偏振棱镜测一下。偏振方向跟C轴平行吸收最大,出光功率最高!
