查看: 3918|回复: 11
光控反射曲线漂移是啥原因
发表于 2007-5-29 14:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在溅镀AR膜时,光控的反射曲线反应迟缓.比如我镀完第一层后,理论反射曲线在550nm处反射率应为15,但显示的反射率为10,然后整条反射曲线才慢慢地靠向理论反射曲线.
各位前辈能否指点一下.
 楼主| 发表于 2007-6-7 17:49:55 | 显示全部楼层
自己先顶一下.
发表于 2007-6-7 21:55:36 | 显示全部楼层
没有看明白意思~~~~~~~~~~
发表于 2007-6-7 23:28:09 | 显示全部楼层
不太明白~~~~~~~~~~~
发表于 2007-6-8 08:14:20 | 显示全部楼层
N设置的和理论有差异
 楼主| 发表于 2007-6-8 15:39:57 | 显示全部楼层
就是我镀完膜后,监控器中的反射率曲线还会整条的缓慢平行移动.
发表于 2007-6-10 22:38:18 | 显示全部楼层
波长漂移一般都很多
发表于 2007-6-12 16:36:49 | 显示全部楼层
膜层刚沉积到基底上的时候温度高,等温度降下来以后,折射率才接近你的设定值,反射率也才能接近理论值.这个信号要传感器采集,再送到电脑里处理输出,是要有个时间上的缓冲吧.
发表于 2007-6-13 08:27:55 | 显示全部楼层
实时控制系统中总显示当前的时间,镀完的曲线当然是显示在过去的时间段中了
发表于 2007-7-1 18:00:04 | 显示全部楼层
楼主用的是什么系统啊?方便解释一下吗?
发表于 2007-7-5 20:48:55 | 显示全部楼层
镀完了应该还剩一些残留的膜料在沉积吧,还有温度原因吧
发表于 2007-7-7 14:43:16 | 显示全部楼层
用的宽光谱吧?膜层不够致密就产生漂移.
