查看: 11733|回复: 27
晶体的生雾与生霉
发表于 2007-5-30 10:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学仪器生霉、起雾及其防护
光学仪器的生霉起雾是极其普遍的,尤其是在温度高、湿度大的地区及季节更为严重。光学仪器生霉以后,光学玻璃表面受到破坏,增加光的散射,降低光的透过率,使光斑变差,激光器的功率降低。轻者可以修复,严重者要重新抛光或彻底报废。
霉菌生长必须具备以下条件:种源(孢子),适宜的温度、湿度及营养物。
孢  子:霉菌的孢子,相当于植物的种子。孢子的大小视菌种不同而不同,大约为1цm~100цm。光学仪器中常见的几种孢子大约在10цm左右;形状也不尽相同。
温  度:霉菌只能在一定温度条件下才能生长。光学仪器里的霉菌生长发育最适宜的温度是25~35℃,多数霉菌不耐高温。
湿  度:一般酶菌生长发育最佳湿度为相对湿度75%~95%。
营养物:酶菌所需的营养是含碳的醣及脂肪类:含氮的蛋白质;无机盐;水和氧气以及微量的钾、磷、硫、铁等元素。酶菌对这些营养物的需要量极少,很容易从空气、灰尘中得到满足。
化工辅料与生酶的关系
1清擦材料:用于光学仪器的清擦材料主要是乙醇、乙醚、脱脂棉。脱脂棉含脂量不得超过0.15%.盛装酒精、乙醚的容器不得沾有脂肪。
2胶合材料:要选择不为霉菌提供营养物、不生霉的材料。
装配过程中的清洁度与生霉的关系:酶菌赖以生存的条件除适宜的温度、湿度外,就是营养物。营养不良物是装配过程中不清洁带来的污物;如油脂、手印、唾液、头皮、车间内的灰尘、工作服不清洁等。
3仪器密封与生霉关系
仪器密封不好,内部湿度大,霉菌孢子容易进入。
4弊病与生霉的关系
晶体表面的麻点、斑痕;这些地方易藏污物,为酶菌提供营养,易生霉。
5使用、运输、保管、储存与生霉的关系
激光器在运输过程中,防潮不好易生霉;储存时库房不清洁,通风不好,潮湿,也易生霉;使用时手触摸光学零件、拆装时进入霉的孢子、灰尘、潮气、更易升霉。
知道光学仪器生霉的原因,就可以找到防霉办法。防霉的基本措施是合理选择原材料、辅料,改善产品结构及包装、文明生产,选择有效的防霉剂。
因为我们的晶体材料都是外协,晶体本身的物理特性等其它属性限制,不可能改变原材料来达到防霉。只能在辅料,仪器的结构、密封,文明生产,物理、化学方法防霉。
清擦、密封材料等应具有防霉防雾的特征,本身不易生霉、不易挥发、不易扩散。清擦    材料含脂量底,并清洁。因此,只要清洁晶体或反射镜就必须用脱脂面,决不能用棉花签。以免给霉菌的生长提供所需的营养物。
密封一定要好,不能有空隙以免灰尘进入从而使晶体、反射镜发霉。
激光器生霉是因为不清洁而造成的。在激光器的生产过程中,各个环节的清洗、清擦是很关键的。这就要求清擦的方法一定要正确,清擦的程度一定要彻底。生产工作环境要保持卫生。操作者要穿戴工作衣帽,戴手套操作。不能随意拍灰。面对晶体、反射镜、聚焦镜等不能打哈气、说话。
物理防霉的主要方法是红外、紫外照射、高温干燥。清洗好的光学零件用红外灯照射。一方面除去残留在光学零件表面的水份;另一方面可起杀菌作用。
化学防霉是利用化学药品抑制或杀死霉菌以达到防霉目的。
气相防霉剂是一种具有挥发性的化学药物,在常温下挥发出药物气体,达到一定浓度时,起到杀菌抑菌作用。气相防霉剂是长效低毒化学药物,广泛用于生产的有对硝基甲醛、β—萘酚、SF501等。
光学仪器起雾是指光学仪器中的玻璃起雾。它比光学玻璃生霉更普遍,更难防。它的危害是减低透过率,成象模糊。
雾分为水性雾、油性雾及油水混合雾。
光学玻璃表面的温度达到露点时,大气中的水蒸气就会在玻璃表面上凝聚成微小的水珠,这些小水珠就是水性雾。
水性雾是由以下几方面造成的。
1.晶体或放射镜没擦干净,辅料不清洁,时间长,遇到潮湿气体,在擦拭痕迹处形成雾。
2.空气中的灰尘,脏点进入仪器,落在晶体或其它光学零件上,成为结雾核心,形成雾珠。
3.光学零件生霉,霉菌的分泌物也会形成水性雾。
4.光学仪器密封差,进入水蒸气形成水性雾。
5.热带、亚热带地区的空气中含水蒸气多,极易在晶体表面凝聚成雾。光学玻璃不但吸附水,而且也吸附油。光学玻璃污染上油脂之后,因脱脂或擦拭不净,均会出现油性雾。
油性雾由以下几个方面造成的。
1.光学零件表面有油污,没擦干净,便会产生油性雾。
2.清擦辅料含脂量高,或容器污染后没洗净。
3.装配时,工具或手上油脂污染光学零件,
 楼主| 发表于 2007-6-2 16:50:59 | 显示全部楼层
只看不顶,下次不发了!
发表于 2007-8-22 09:58:07 | 显示全部楼层
帮忙顶
发表于 2007-8-22 10:10:17 | 显示全部楼层
卖光学辅料的
发表于 2007-8-22 11:00:30 | 显示全部楼层
ding.顶.
发表于 2007-8-22 13:56:59 | 显示全部楼层
好文要顶!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-8-23 08:56:19 | 显示全部楼层
顶 。。。  。。。   。。。
发表于 2007-8-25 13:15:56 | 显示全部楼层
很好,谢谢,帮忙顶一下
 楼主| 发表于 2007-8-26 18:36:48 | 显示全部楼层
kaka我不是卖光学辅料的,我只是把好文章介绍给大家,因为,以前我看见别人用医用酒精擦拭晶体及LD,感觉一些厂家缺少这方面的知识!
发表于 2007-9-13 15:21:51 | 显示全部楼层
不错 最早在1111111111111111111111111111100
发表于 2007-9-13 15:59:01 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-13 18:44:32 | 显示全部楼层
原帖由 redbaby 于 2007-8-26 18:36 发表
对不起啊,学习ing
