查看: 16251|回复: 37
蓝光激光晶体的光胶问题
发表于 2007-5-30 11:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道绿光光胶晶体吧, Nd:YVo4+KTP,  出绿光非常方便。
但是我试着做篮光用Nd:YAG+BIBO时,能粘上, 可是用808LD泵浦功率上到1。5W左右胶就开了。虽然我没有怎么制冷,但是绿光的光胶我也没有制冷就不会开, 有没有高手知道为什么? 或者有其他蓝光的胶合方式不开胶能出光的?
谢谢了
发表于 2007-5-30 20:34:50 | 显示全部楼层
是不是你的胶有问题啊?
能不能胶好后,重新做几次实验?如果每次在高功率下都开胶,那这就是个大问题了?
你的胶是上在Nd:YAG和BIBO的什么地方?有用硅片来夹吗?
希望你能共享实验结果,呵呵
发表于 2007-5-31 09:08:19 | 显示全部楼层
蓝光没办法跟绿光比,转换效率很低,因此大部分能量都发热了,因此损坏就快些。建议可以用扩散键合(diffuse bond)的办法,应该效果会好。
 楼主| 发表于 2007-6-1 08:38:13 | 显示全部楼层
回复 #2 无聊瓜子 的帖子
为了回答你的问题,我昨天下午特意跑到生产部看MM操作。。。
和绿光用的一样的胶,但就是开。功率一上去还没等出光就嘣的开了
都是在它们的非镀膜通光面上,蓝光胶合还在试验阶段,目前还没有用硅片
 楼主| 发表于 2007-6-1 08:46:36 | 显示全部楼层
恩,我想也应该是大部分能量都转化成热能了,胶一受热就开,来不及等出光。 谢谢你的建议,我刚刚开始做激光, 所以还要先多了解你说的扩散键合(diffuse bond)再去做试验。
发表于 2007-6-1 09:07:24 | 显示全部楼层
我原先见过用NDYAG和LN胶合,但出光也很微弱。键合是用先光胶然后方在高温下让两种键合的物质的分子互相扩散,从而达到键合的目的。如果键合面没有空隙的话,可认为它们已经完全是一体的了,因此不太可能出现开裂的情况。
 楼主| 发表于 2007-6-1 11:48:35 | 显示全部楼层
哦? 那种就叫扩散键合吗? 我在网上找不到那方面的文章呢。扩散键合就是光胶后再在高温下烤?那样会比普通光胶牢固点吗?我以后做试验试试。是呀,蓝光合起来非常不好出光, 不像绿光,一放就出。。。
发表于 2007-6-2 15:12:07 | 显示全部楼层
小江,哈哈
[ 本帖最后由 xbdxwm 于 2007-6-7 20:08 编辑 ]
发表于 2007-6-2 15:14:53 | 显示全部楼层
扩散键合,应该温度控制很严格!上次我把两光胶好的绿光光胶晶体,放烤箱里面,两百多度就开了!!!郁闷。。。有哪位能提供它的温度控制要求吗???谢谢诶
发表于 2007-6-2 23:42:00 | 显示全部楼层
还是要考虑到键合的两种物质的膨胀系数是否相近,如果不相近,肯定容易开裂。现在键合较多的是YAG系列产品的键合,其产品特性相近,因此键合效果很好。但是其他不通性质的元件的键合就不一定有这样的效果。
 楼主| 发表于 2007-6-3 17:12:26 | 显示全部楼层
我也试试,完了把结果帖上来大家讨论。
对了,键合的开了后不会损坏晶体能接着用吧?我不经理会跟我急。。。
发表于 2007-6-3 19:07:30 | 显示全部楼层
KTP和NDYVO4不能键合,NDYAG和BIBO也不能键合,简直是浪费人力物力财力
PS:本人提供各种YAG键合晶体
[ 本帖最后由 kaka 于 2007-6-3 19:09 编辑 ]
