查看: 3485|回复: 5
求助:YAG焊接机激光的火花过高.是什么原因?
发表于 2007-5-30 22:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
YAG激光焊接机的火花过高.是什么原因?是电源的控制的不好还是其他原因?
求助高手指教!!
谢谢!
发表于 2007-5-31 07:57:09 | 显示全部楼层
楼主说的是在焊接产品时焊接区域的火花吗?还有,是火花还是火苗,如果是火花原因多数是焊接材料问题或者是杂质引起的;如果是火苗过高多数是保护气的方向及位置,呵呵,也许是能量过高呀;如果老兄焊接时用大的能量同时又是轴吹式,建议改为侧吹保护气。
发表于 2007-6-3 13:00:46 | 显示全部楼层
把你的焊接速度,吹气方式,气嘴高度,角度,还有气体流量告诉我好吗?
 楼主| 发表于 2007-6-7 21:45:16 | 显示全部楼层
谢谢。大家搞好了。
用的保护气体是氩气。
发表于 2009-1-11 18:06:56 | 显示全部楼层
材料含有杂质,不存,或者材料表面有污染,另焊接的离焦量的调整也很关键,
发表于 2009-1-12 13:08:10 | 显示全部楼层
过高的话主要是功率过大!保护气体流量大小也很是重要!不同材料吸收也不同火花在同样功率下高度也不一样!
