查看: 5779|回复: 8
如何确定激光材料中掺杂介质的浓度(例如Nd在NDYVO4和NDYAG中)
发表于 2007-6-1 09:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论一下关于激光晶体掺杂浓度如何测试问题。
发表于 2007-6-1 12:50:43 | 显示全部楼层
早期的激光红外文献有关于介绍浓度测试方法,可以查下,查不到找我好了
 楼主| 发表于 2007-6-1 16:17:50 | 显示全部楼层
那你发给我好了,联系方式你知道。
发表于 2007-6-2 09:33:42 | 显示全部楼层
文献记载:Nd:YAG激光棒中ND浓度测试的方法是用“激光显微光谱法”。采用1411所自制的JX-1型激光显微光谱分析装置,以及WPG-100型光栅摄谱仪。此方法的优点是不破坏晶体,也不影响激光棒的使用。测试精度相对标准误差±7%。
发表于 2007-6-2 09:34:45 | 显示全部楼层
以前那个荧光寿命测试装置难道测不了??
 楼主| 发表于 2007-6-8 21:25:34 | 显示全部楼层
帅哥,你没有发给我吗?
发表于 2007-6-8 22:53:52 | 显示全部楼层
只是个简略的记录,你老就顺藤摸瓜吧
发表于 2007-7-23 09:58:42 | 显示全部楼层
±7%的误差也太大了,有没有精度高些的测试方法,破坏性测试也行,只要精度高
 楼主| 发表于 2007-7-23 12:41:55 | 显示全部楼层
破坏性的用ICP光谱法,就是直接测被测元素的谱线,据说这样的方法精度较高。
