查看: 3408|回复: 5
光纤传导绿激光
发表于 2007-6-2 22:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤传导绿激光
请教各位大虾,我想用光纤传输532的绿激光,不知道是否可行,其能量损失大约有多少?能量损失与那些参数有关?采用哪种光纤比较好?
发表于 2007-6-4 20:37:06 | 显示全部楼层
要看你的传输距离了,
如果距离短(几米),可见光范围损失不大。
通讯光纤有衰减曲线,你down一个光纤产品介绍,就会有答案。
选用哪种光纤主要看你作什么用。
 楼主| 发表于 2007-6-5 10:09:29 | 显示全部楼层
传输距离很短,半米左右,不是用作通信,我是想从一个光源上用光纤把光引出来,在做其他处理.版主给点意见啊
发表于 2007-6-5 11:12:19 | 显示全部楼层
出纤功率要多大?
一般单模的偶合效率比多模要低很多。
 楼主| 发表于 2007-6-6 12:48:23 | 显示全部楼层
出纤功率越高越好,尽量在传导过程中减小能量损失.版主能不能留个邮箱或QQ号啥的,有很多问题请教啊
发表于 2007-6-6 15:10:12 | 显示全部楼层
见图:
