查看: 5107|回复: 10
怎样测量光纤的耦合效率啊
发表于 2007-6-3 17:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我利用聚焦透镜直接将激光耦合进光纤,想测量耦合效率。目前已经测得进入光纤之前的功率,请问怎么测有多少能量进入光纤呢?测量多长距离的光纤出射端的能量最合适,是越短越好么?谢谢!
发表于 2007-6-4 11:34:55 | 显示全部楼层
不知道在什么位置, 功率计前后位置移动功率变化很多的。
我乱说说,我想功率计的位置应该在放入光纤前后的相同位置吧?
发表于 2007-6-4 12:03:19 | 显示全部楼层
光纤对入纤的能量衰减很小,(通信光纤损耗是按公里计算的),所以光纤长度的影响可以忽略。
短了不好,因为偶合是包层中也有些光功率,如果光纤短,这部分能量也会被你探测器测到。所以测量值就偏大,不准了。
个人感觉光纤应该稍长一点为好,2-3米吧,(包层中的功率损耗掉了,只剩下纤芯中传输的功率)。
发表于 2007-6-4 12:44:36 | 显示全部楼层
不知道你是对多大功率级别的激光器进行测量,如果是小功率的,那么就最好不要用普通的功率计测量,而是采用带积分球探头的功率计
 楼主| 发表于 2007-6-4 17:43:21 | 显示全部楼层
谢谢各位啦!
     因为我是在做光纤的受激拉曼散射实验时需要测光纤的耦合效率。激光是532nm的,入纤前的功率为10——60kW,但是耦合效率非常低,我们只有热释电能量探头(8.4mV/mJ),响应阈值很高,探测不到出射端的能量,所以没法测。
      但是激光通过光纤会产生受激拉曼散射啊,我不知道在多长的距离测量能忽略散射光的影响,听说有一个具体值,但我一直没查到。
发表于 2007-8-17 16:20:03 | 显示全部楼层
可以先做一个光学准直器对光纤的输出光束进行准直,使光束呈近似平行光输出后在测试那样数据就比较真实
发表于 2007-8-22 11:12:17 | 显示全部楼层
路过啊,支持下因为我也在做这方面的工作
发表于 2007-8-22 16:42:36 | 显示全部楼层
我也支持加准直器的做法,你的光源是脉冲的吧?!
要进入什么样的光纤,532的单模应该是特殊光纤啦,我之前给北理工的一教授做过一只532 的准直器,他是用来做干涉仪的。
有兴趣的话可以找我 gcf1230@sina.com
发表于 2008-4-30 17:06:04 | 显示全部楼层
建议可以考虑采用光纤光谱仪来测
AvaSpec-2048型光纤光谱仪可以测量光谱、辐射量、光度量等参数,因为采用标准光纤接口,所以可以直接连接光纤进行测量
发表于 2008-4-30 17:48:31 | 显示全部楼层
受激拉曼散射(连续)只要W级的就足够了。脉冲的大概在20w左右。
发表于 2008-5-10 23:53:13 | 显示全部楼层
我也要用啊,呼呼
