查看: 12595|回复: 18
跪求 LAK8玻璃球面加工问题
发表于 2007-6-6 08:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们生产的部分lak8材料零件100%出现类似麻点状的物质,其特性如下:
1)零件2个面都有。
2)零件整个面上都有。
3)经过反复再次抛光作业后仍不能解决。(反复抛光作业 零件厚度磨削掉0.1mm)
4)此麻点很像粘结在零件表面上的,但擦拭不掉。
5)前工序没有任何问题。
生产条件
1)告速下摆机,高速成盘平摆机。
2)零件外径8.0  厚度2.0  零件弯月型, 曲率 R1: 10.046    R2: 19.82
3)冷却水已经安装。
4)抛光聚氨酯已经开槽
5)试用过SY84  CEROX1650  以及氧化铝抛光粉。
6)聚氨酯使用lp-57  lp-88
发表于 2007-6-9 10:48:04 | 显示全部楼层
改用粒度较粗,偏碱性抛光液,再加相应催化剂,可以解决.
发表于 2007-6-13 21:37:44 | 显示全部楼层
LAK8玻璃球面加工问题
我们公司也出现过类似的问题,后来在研磨液中插入加热棒加高一定的温度.
发表于 2007-6-19 12:07:11 | 显示全部楼层
先检查精磨丸片是否匹配,抛光时加入碱性保护剂.
 楼主| 发表于 2007-6-19 16:12:45 | 显示全部楼层
请问3楼的高手,加热棒要求液温保持在多少度??
发表于 2007-6-23 15:51:26 | 显示全部楼层
我们一般碰到这种材料都用古典式抛光,比较好些
发表于 2007-6-25 21:41:07 | 显示全部楼层
加热棒要求液温保持在多少度
具体温度要多高?我也不是很清楚,他们也是试验出来的,边测试边检查的.如果你的问题还是这样,不妨可以试试!
发表于 2011-5-16 14:21:55 | 显示全部楼层
有需要精磨丸片的加我QQ358846393 其他加工辅材,抛光皮  研磨液  沥青K-3 K-4等等
发表于 2011-5-16 15:48:40 | 显示全部楼层
如果去除相当尺寸还是达不到外观,就应该是腐蚀
请测一下抛光液(粉)是氟的含量,选用不含氟、PH值偏弱碱的抛光液(粉),可以解决。
发表于 2012-3-23 21:55:55 | 显示全部楼层
学习了,我们一般转古典抛
发表于 2012-3-31 15:25:02 | 显示全部楼层
研磨剂比重 1.02,酸碱度7,高速抛光
发表于 2012-9-21 17:09:37 | 显示全部楼层
我认为首要考虑先从温度的问题切入可能会好一点!
