查看: 7273|回复: 4
机械结构基本设计准则
发表于 2007-6-6 10:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械设计的最终结果是以一定的结构形式表现出来的,按所设计的结构进行加工、装配,制造成最终的产品。所以,机械结构设计应满足作为产品的多方面要求,基本要求有功能、可靠性、工艺性、经济性和外观造型等方面的要求。此外,还应改善零件的受力,提高强度、刚度、精度和寿命。因此,机械结构设计是一项综合性的技术工作。由于结构设计的错误或不合理,可能造成零部件不应有的失效,使机器达不到设计精度的要求,给装配和维修带来极大的不方便。机械结构设计过程中应考虑如下的结构设计准则。
  1.实现预期功能的设计准则
  2.满足强度要求的设计准则
  3.满足刚度结构的设计准则
  4.考虑加工工艺的设计准则
  5.考虑装配的设计准则
  6.考虑造型设计的准则
发表于 2007-8-25 21:42:19 | 显示全部楼层
谢谢哦
发表于 2009-9-20 18:02:26 | 显示全部楼层
1.实现预期功能的设计准则
, B; o0 z# v5 s3 k  2.满足强度要求的设计准则   3 Y# W5 Z6 u$ @3 M
  3.满足刚度结构的设计准则
& o+ B: f1 d( @/ t- o5 @  r  4.考虑加工工艺的设计准则
" q( ]/ F2 \: {) E9 l& T0 N  5.考虑装配的设计准则   . g) Q$ d0 w. q1 k
  6.考虑造型设计的准则
发表于 2009-9-22 13:21:53 | 显示全部楼层
机械结构设计的任务
机械结构设计的任务是在总体设计的基础上,根据所确定的原理方案,确定并绘出具体的结构图,以体现所要求的功能。是将抽象的工作原理具体化为某类构件或零部件,具体内容为在确定结构件的材料、形状、尺寸、公差、热处理方式和表面状况的同时,还须考虑其加工工艺、强度、刚度、精度以及与其它零件相互之间关系等问题。所以,结构设计的直接产物虽是技术图纸,但结构设计工作不是简单的机械制图,图纸只是表达设计方案的语言,综合技术的具体化是结构设计的基本内容。
发表于 2009-9-22 13:22:25 | 显示全部楼层
机械结构设计特点
机械结构设计的主要特点有:
(1)它是集思考、绘图、计算(有时进行必要的实验)于一体的设计过程,是机械设计中涉及的问题最多、最具体、工作量最大的工作阶段,在整个机械设计过程中,平均约80%的时间用于结构设计,对机械设计的成败起着举足轻重的作用。
(2)机械结构设计问题的多解性,即满足同一设计要求的机械结构并不是唯一的。
(3)机械结构设计阶段是一个很活跃的设计环节,常常需反复交叉的进行。为此,在进行机械结构设计时,必须了解从机器的整体出发对机械结构的基本要求.
