查看: 3745|回复: 4
ZEMAX设计变焦距系统时候,怎么保证各个倍率结构的相对孔径相同
发表于 2007-6-6 13:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZEMAX设计变焦距系统时候,怎么保证各个倍率结构的相对孔径相同?
 楼主| 发表于 2007-6-6 13:49:23 | 显示全部楼层
在每个conf里限定WFNO?
发表于 2007-6-7 21:49:25 | 显示全部楼层
在ZOOM中相对孔径能保持相同吗?要么孔径光栏大小跟着变化.
发表于 2007-6-8 17:05:31 | 显示全部楼层
这个看是哪些变焦,如果是四组的应该可以做到光栏不变  相对孔径几乎不变的,书上就有这样的结构呀。  如果是两组元变焦是做不到的
发表于 2007-6-9 16:15:01 | 显示全部楼层
四组的相对孔径几乎是不变化;两组会有变化,焦距越长F 数越大
