查看: 3506|回复: 9
请教
发表于 2007-6-6 21:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外发光, 假如用光电探测器去接受, 这个能接受到的距离是多远???或者有人有好的提议吗?谢谢
发表于 2007-6-7 12:37:07 | 显示全部楼层
看看探测器的最小探测光功率了
QQ:184006342交流下
发表于 2007-6-7 12:37:42 | 显示全部楼层
看看探测器的最小探测光功率了
QQ:184006342交流下
具体红外的波长范围是多少?
 楼主| 发表于 2007-6-7 23:36:45 | 显示全部楼层
红外波段 在800-950nm近红外.  距离大概5公里左右 能接收的到??目前市面上有这样的探测器否?
发表于 2007-6-8 14:23:57 | 显示全部楼层
5公里以后的光信号大概有多大? 多少nW?
用雪崩呢?!
 楼主| 发表于 2007-6-8 20:52:55 | 显示全部楼层
光源是采用红外发射二极管,具体光分布我也不大清楚,目前我就是想了解一下 有没有设备能接收 到这个红外光,然后从光转换为电信号,就可以.
发表于 2007-6-9 08:35:28 | 显示全部楼层
5公里外,激光光斑会发散得很大了吧?多大有估计么?探测面的大小也要考虑
 楼主| 发表于 2007-6-11 21:51:56 | 显示全部楼层
那就是 还是有可行性得?? 还有弱弱问句 红外发光二极管 跟激光有关系吗?好像不是激光吧?
 楼主| 发表于 2007-6-11 21:53:27 | 显示全部楼层
我查了下 应该用 光学系统,红外探测器  等等一个装置吧,问题 是这个光学系统怎么考虑,不大清楚,有高手能够指教一下?
发表于 2007-6-11 23:50:22 | 显示全部楼层
5公里没有问题,现在的激光测距机可以达到要求,
探测器是使用的44所的雪崩探测器.
