楼主: feipeiwang
耦合遇到这种情况,基本已判成死刑(图)
发表于 2007-6-12 10:01:15 | 显示全部楼层
你这样的入射光用普通透镜肯定无法实现聚焦为一个点,如果不计成本可考虑用光栅之类的衍射元件把4束光整形为平行光再聚焦。
 楼主| 发表于 2007-6-13 10:15:36 | 显示全部楼层
谢谢,吸收了
均匀片,我稍试了一下,匀后光路方向是改变了,发散角变的超级大,之后无法汇聚
发表于 2007-6-13 10:47:39 | 显示全部楼层
均匀片本身是会将光束发散的,必须匹配凸透镜整形之后再去耦合啊
发表于 2007-6-15 15:50:20 | 显示全部楼层
可否通过微透镜的方式来解决,四束光用四个镜片来聚焦,可以控制焦点位置和汇聚角(满足光纤数值孔径N)。
发表于 2007-6-21 04:40:21 | 显示全部楼层
我给楼主提供一个解决思路:
1.  能否聚焦进光纤,决定于光束的传播常数BPP,即光束的发散角和光斑大小的乘积。和光纤数值孔径N . A. 与光纤尺寸的乘积,如果前者小于后者,则直接聚焦必然可以进光纤。问题是简单的寻找合适的焦距透镜。
2. 对于多束光,BPP的概念依然适用,只是此时光斑大小应该是由包括所有光束的面积决定。而发散角则是要考虑不同光束之间的夹角。由于多光束之间存在占空比,因此理论上可以通过缩小占空比来缩小BPP,或者通过光束重排,来改变BPP的分布。
3. 最简单的改变光束间的占空比的器件是抛光的平行的平板玻璃,如果光束为线偏振光,可以考虑使用布儒斯特片入射,此时玻璃片只需要抛光,不需要镀膜,特别适用高功率,如果不是线偏振光,可以考虑镀上增透膜。
4. 光束之间的夹角可以通过棱镜来调整
5. 通过三或者四,即可以设计出光路缩小多束光的BPP, 使之满足 1 的条件。当然如果单束光的光束质量太差,任何手段都是没有用的了。
[ 本帖最后由 zemax 于 2007-6-21 05:13 编辑 ]
发表于 2007-6-21 09:10:07 | 显示全部楼层
楼上的方法,个人理解就是把各个光斑聚焦到更小的范围内。
虽然光路会很复杂,但好像也没有别的办法。
由于聚焦后各个光线入射角不同,光纤偶合效率还是会受到很大影响的。
“单束光的光束质量太差,任何手段都是没有用的了。”--这个很关键。
 楼主| 发表于 2007-6-21 10:44:43 | 显示全部楼层
谢zemax版主,
我想是否要保证以下两条是不是较为难掌控
1,单条光路斩后使整个光路变得紧凑,而且要保证平行
2,多条光路经平境折,光程控制起来较为麻烦,必须使焦点都控在一个焦平面上,以便于后期压缩.
再次谢谢zemax版主
发表于 2007-6-22 01:09:44 | 显示全部楼层
光路不要用反射镜折, 超级麻烦, 用平板玻璃平移, 还可以考虑特殊的棱镜.
主要的思路是在不增大光束组的的发散角, 缩小聚集的光斑大小, 单束光的焦点是否共面并不是最主要的.
发表于 2007-7-2 23:40:24 | 显示全部楼层
你的波长是多少,光束发散角是多少,光路不可以动是什么意思,如果不能形成轴对称是有点麻烦,使用锥度光纤是一个好的选择,但是对于300瓦的1064来说,熔融是肯定不行的,也许一年后会行,你如果不是太要求耦合效率的话,可以试试渐变透镜和列阵透镜,300瓦是没有什么问题的
发表于 2007-7-2 23:49:46 | 显示全部楼层
刚才看了一下12楼版主的均匀器,应该就是列阵透镜,但是买现成的应该是不行,你可以考虑两片组合,会对发散光有比较好的效果的,但是造价较高,如果在成光所做,怎么也得2万多吧
发表于 2007-8-17 16:13:10 | 显示全部楼层
赞成“何必有我”版主的观点
发表于 2007-8-20 12:53:53 | 显示全部楼层
“前部整形已整到最佳(基本不可动)”
显然,前部整形已整不合格,要继续整。
