查看: 4798|回复: 8
有10.6微米波长的电光调制器(EOM)吗?
 火.. [复制链接]
发表于 2007-6-8 16:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在实验上要用到EOM调制10.6微米波长的CO2激光,调制频率在GHz左右,在网上没有找到10.6微米的EOM,
请教各位大侠,有10.6微米波长的电光调制器(EOM)吗?
 楼主| 发表于 2007-6-13 21:37:43 | 显示全部楼层
有熟悉这领域的大侠吗?
 楼主| 发表于 2007-6-15 09:15:33 | 显示全部楼层
我只好自己顶一下了。我现在还没有解决这个问题
 楼主| 发表于 2007-6-18 17:54:20 | 显示全部楼层
熟悉的人给个帮助把, 我急用!
发表于 2007-6-18 23:24:29 | 显示全部楼层
这个真是不知道,帮顶一下吧。
发表于 2007-11-26 13:40:23 | 显示全部楼层
不知道楼主现在还需不需要1064的电光调制器?我们有啊
发表于 2010-6-8 11:00:40 | 显示全部楼层
楼上的是1064nm的调制器吧?楼主要的是10.6um的,这么高的波长的我也没遇到过,另外,对于CO2激光,一般功率都比较高吧(W级的)?而一般的调制器能承受的光功率是mW级别,除非对输出光做特殊处理,否则很难达到。
头像被屏蔽
发表于 2010-6-8 15:20:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-6-29 14:57:33 | 显示全部楼层
明确的告诉你没有, 电光调制器的晶体一般会采用KTP和LiNiO3, 这种材料的晶体,首先在功率上W级都很难, 何况CO2的激光功率, 另外, 波长在780nm~1550nm可以, 在10.6um,这种材料是不行~ 你们可以选择用AOM
