查看: 3649|回复: 12
【求助】输出镜的问题
发表于 2007-6-8 16:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
不少激光输出境,其正反两面的透过率不同,是通过什么来实现的?
谢谢!:)
发表于 2007-6-8 17:35:13 | 显示全部楼层
是镀膜造成的?纯属猜测。
 楼主| 发表于 2007-6-8 18:32:01 | 显示全部楼层
应该不是,镀膜对两个方向的效果应该是一样的。
发表于 2007-6-8 22:48:23 | 显示全部楼层
楼主,具体差多少,你要详细说说大家才好解答哦。如果相差不大,那肯定就是误差了,只有相差大才有讨论的意义。
发表于 2007-6-8 23:01:52 | 显示全部楼层
让他给你测试下曲线,发来看看
 楼主| 发表于 2007-6-9 11:06:57 | 显示全部楼层
回复 #4 free 的帖子
可以肯定不是误差。相差多大的镜子都有的,我用的就有一面60%,另一面40%的,明显是工艺上处理故意实现差别的。
thank you!:)
发表于 2007-6-9 17:31:57 | 显示全部楼层
编辑掉
发表于 2007-6-9 17:32:39 | 显示全部楼层
编辑掉
发表于 2007-6-9 19:52:16 | 显示全部楼层
原帖由 kaka 于 2007-6-8 23:01 发表
让他给你测试下曲线,发来看看
Dreamlaser:你们的激光器是自己做的还是代理的?
 楼主| 发表于 2007-6-10 11:06:59 | 显示全部楼层
回复 #7 badan 的帖子
按照你举的例子,那光从第一个面进来,从第二个面出去,光应该是剩下:0.25*0.75=0.19
反过来则是:0.75*0.25=0.19
明显是一样的嘛!
警察审犯人的镜子跟这不一样的,它只是简单的在镜子上镀了一层铝膜或银膜,并且利用镜子两边光强的不同来实现一边看的见对方、另一边看不见对方的效果,但对于光仍然是具有可逆性的。
发表于 2007-6-10 16:07:14 | 显示全部楼层
那有没有这种可能:
其中一个面的薄膜是偏振相关的,而镜片的其他部分包括另一个面上的薄膜和镜片的整个玻璃介质对入射的激光束的偏振态有所影响,激光束如果先通过这部分对其偏振态影响的部分再通过偏振相关的镀膜,和反方向传输,整个镜片的反射率就会不一样。
但前提是薄膜的特性受光的偏振态的影响,我不懂薄膜光学,所以想探讨一下有没有这种可能!
发表于 2007-6-11 09:11:56 | 显示全部楼层
要是输出镜,你还是按要求使用吧,一般提R不提T。
